Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Dagu Micromagician und MINI DC GearBox DG01D ..keine Kraft
    Oderberg
    1
    Hallo Freunde !
    Ich wollte mal einen "Holzteller" fahrbar machen IR gesteuert. Dazu habe ich mir den Dagu Micromagician Controller (V1) zugelegt und ein Paar MINI DC GearBox DG01D .
    Ich weiss nun nicht, an was es liegen kann, ich muss den "Karren" erst immer anschieben, ehe sich die Räder drehen wollen (Testaufbau, frei in der Luft stehend).
    Versorgt wird das ganze über 3x AA Batterien also 4,5V. Kann es sein das die Spannung ,die ja noch auf 3,3V geregelt; für die Elektronik nicht ausreicht .
    Die Motoren direkt an die Batterie sausen los wie ne Rakete
    Werde mal morgen noch ein paar Fotos machen vom Aufbau und auf mein Webspace laden und hier verlinken.
    Falls jemand mit dem Controllerboard schon Erfahrungen hat, würde ich mich über Infos sehr freuen. Natürlich auch über jede andere Anregung.
    Mfg
    Gerhard
    Bremen
    ...ich würde zum Einen mal schauen, was an "VSS" der H-Brücken anliegt und statt einer eventuellen PWM mal einen "normalen" High/Low-Pegel anlegen.
    Oderberg
    1
    Danke Andree !
    Ich werde mal die "Messeisen" anlegen....muss auch dazu sagen das ich erst mal die Dagu-eigene Software Lib/Exemple für Arduino verwendet habe....Weil die Doku des Boards mir noch arge Probleme macht.
    Gerhard
    Nachtrag: hier mal die entstehende Fotogalerie
    Baubericht
    Geändert von oderlachs (13.03.2017 um 11:23 Uhr)
  1. Suche suche wowwee RS-Media, eventw. auch V2 keine mini
    Von Löwe im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 02:18
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 14:14
  3. Bezugsquelle für Tamiya Gearbox und Tracked Vehicle Kit ges.
    Von joheinz im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 15:43
  4. Schrittmotor hat keine Kraft
    Von Daaniel im Forum Motoren
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 15:59
  5. Twin Gearbox und Sharp GP1A30
    Von RoboLeo im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 11:49
