Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: (Brand-) Gefahr
    Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen (Brand-) Gefahr
    Guten Mittag liebes Forum.
    mir liegt ein sensibles Thema schon länger auf dem Herzen, drum möchte ich gerne ein paar Fragen loswerden.
    Ich habe drei ESP8266-01 und ein NodeMCU Board in der Wohnung verteilt, die jede Stunde die Temperatur auslesen und per REST/HTTP an einen eigenen Server senden. Alle Teile sind in Plastikboxen, damit das alles auch etwas schöner aussieht Bild   Das NodeMCU-Board wird zusätzlich im DeepSleep-Modus betrieben.
    Da alle Komponenten relativ billig waren und aus China geliefert wurden, bin ich bezüglich deren Sicherheit nun etwas besorgt.
    Folgende "Setups" nutze ich zur Stromversorgung der vier Controller:
    ESP-01 + Steckdose + 5V Handynetzteil + USB-Kabel + MB102 (goo.gl/b9X2GC)
    ESP-01 + Steckdose + 5V Handynetzteil + USB-Kabel + AMS1117 (goo.gl/Myt2rj)
    ESP-01 + 2 AA-Batterien + Batteriebox (goo.gl/q6znBe)
    NodeMCU + 9V-Batterie + Batterieclip (goo.gl/DOpS1Z)
    Meine Frage ist nun, welche Gefahr von den "Setups" ausgehen könnte? Elektrotechnisch kenne ich mich leider nicht gut aus, drum habe ich etwas Sorge, dass wenn eine Komponente fehlerhaft ist, evtl. große Hitze oder ein Brand entstehen könnte?
    Ich danke schon einmal im Voraus Bild
    Wenn du der Meinung bist, daß chinesischen Produkte grundsätzlich gefährlich sind, solltest zu diesen einen großen Abstand halten. Das betrifft natürlich vom Rechner, auf dem du das schreibst, bis zur Jeans, die deinen Hintern bedeckt, viele Gegenstände. Wahrscheinlich würdest du nackt durch die Gegend laufen, wenn du alle Dinge vermeiden würdest, die in asiatischen Sweatchops für dich billig gefertigt wurden.
    Daß man eine Gerfärdungsanalyse für technische Dinge macht, ist sehr in Ordnung. Daß man Produkte aus chinesischer Produktion als besonders gefährlich einstuft, ruft einen Vergleich mit gefakten (deutschen) Abgaswerten geradezu heraus.
    Kurz und klar: Ich find das heute üblich Chinabashing zum Kotzen.
    MfG Klebwax
    Neuer Benutzer
    Danke für diese etwas zu persönliche Antwort, ich denke jedoch nicht, dass von Jeans so eine potentielle Gefahr wie von Elektrobauteilen ausgeht - zumindest nicht, was meine Sorge hinsichtlich Brandgefahr in der Wohnung betrifft Bild
    Mit "billigen Produkten" meine ich auch nicht explizit chinesische Produkte, sondern vielmehr solche, bei denen offensichtlich keine Qualitätssicherung stattfinden kann.
    shedepe
    Ich würde prinzipiell eigene bzw. eigene offene Schaltungen als prinzipiell gefährlicher einstufen. Sofern du Netzteile nicht an der Belastungsgrenze betreibst, ist das aus meiner Erfahrung nach kein Problem.
    Wenn du Sorge bezüglich der Netzteile hast, musst du halt mehr rein investieren Bild
    Raum DA
    Brandgefahr besteht prinzipiell bei unsachgemäßer Benutzung, unabhängig vom Hersteller/Herstellungsland.
    Mein Acer Notebook Netzteil wird im ordnungsgemäßen Betrieb warm genug, das ich es bei Schmerzen einfach mal als Wärmeacku auf mich lege.
    Das heist im Umkehrschluß, damit es nicht brennt bzw. die Themrische Sicherung anspricht müssen fünf Seite ihre Wärme frei abstrahlen können.
    also in eine Sofaritze verschwinden lassen ein Kissen drauf liegen lassen, sind unsachgemäße Benutzung und führen durch Wärmestau eventuell zum Brand (kommt auf den Flammpunkt der umgebenden Stoffe an).
    Analog gilt das auch für Handy Ladegeräte. nimmt man die als günstiges 5V Netzteil und baut die womöglich noch in beengte Räume ein wo ein Wärmestau entstehen kann, dann kommt es nur auf die Belastung an ob da eine gefährliche Wärmemenge entsteht oder nicht.
    Belastet man ein 1A Netzteil dauerhaft mit 50mA ist das Risiko geringer wie wenn man das selbe Netzteil dauerhaft mit 995mA belastet.
    Nimmt man ein Netzteil. das für Dauerbetrieb ausgelegt ist, ist das Risiko geringer wie bei einem Netzteil, das für gelegentlichen Betrieb während einer kurzen Zeitspanne gedacht ist.
    Ein Handyladegerät ist so ein Kanidat, der vermutlich nie für einen Dauerbetrieb konzipiert wurde.
    Da kann neben einer Brandgefahr ganz einfach auch ein vorzeitiges Ableben erfolgen.
    Wenn man es täglich eine Stunde zum Laden nimmt entspricht eine kalkulierte Lebensdauer von 2000 Stunden, etwa 5 Jahren und 6 Monaten.
    Nimmt man es im 7x 24 Dauereinsatz, dann sind 2000 Stunden grade mal 2 Monate und 23 Tage.
    Geändert von i_make_it (13.03.2017 um 12:01 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    interessanter Aspekt, wie kann man so eine "Degeneration" denn bemerken? Ich hab Amazon Fire TVs die eigentlich nur sowas wie ein USB Netzeteil benutzen, dass man auch bequem zum (schnellen) laden des Handy benutzen kann.
    2 davon sind bei mir im Dauereinsatz seit ca. 1 Jahr (naja gefühlt 80% im Standby)
    nicht.
  1. US Navy: Laser schießt Schiff in Brand
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 16:46
  2. Gefahr bei einer UV-Lampe
    Von adrisch im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 21:17
  3. gefahr einer beschädigung beim löten
    Von mojo777 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 07:33
  4. OpAmp: Photodiode in Gefahr?
    Von Murus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 17:07
  5. ISP LPT Blechdepp in Gefahr?
    Von Vitis im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 17:51
