Thema: FTZ 123 D 12-0
    FTZ 123 D 12-0
    Hat jemand Infos oder Links zu dieser Schnittstelle?
    Ich will mir mit einen Atmel einen Adapter von einer Auerswald Türsprechstelle mit oben genannter Schnittstelle auf einen a/b Anschluss für eine Telefonanlage bauen.
    Apollo
    Hi, ich hab mal eine ähnliche Suche gestartet und hab nicht viel erreicht.
    als attachment einer der besten Doku's, die ich gefunden habe.
    Ob das was nützt ?
    Für eine a/b Anlage mußt du mehr oder weniger einen Telephonapparat nachbilden
    mfg robert
    So eine doku hab ich leider auch nur gefunden.
    Aber eigendlich sollte das gar kein Problem weiter sein, sind ja nur 3 Anschlüsse (2x Wechselspannung und 1x NF).
    "Telefonapparat nachbilden" ist ja nicht wirklich schwer. Einfach ein 600 Ohm 1:1 Übertrager anschließen, und schon ist das "Telefon" abgehoben. Dann brauch nur noch der MT8880 die entsprechende Nummer Wählen, und gut.
    Na dann werd ich mal ein wenig herum testen.
    Apollo
