Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Unbekannter Stecker (für GPS-Empfänger)
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Ich Suche den Namen bzw. Bezeichnung für einen Stecker, der bei einem Marrex GPS-Modul für DSLRs verwendet wird.
    Bei meinem Modul war ein Kabel dabei zur Verbindung mit der Kamera, ein weiteres mit einem normalen USB-Stecker zum Laden und Datenaustausch mit dem PC.
    Murphys Law: Letzteres Kabel ist verschwunden. Da es vom Hersteller scheinbar kein Ersatzkabel gibt (und wenn, dann vermutlich zu Preisen, die wohl einen "wirtschaftlichen Totalschaden" darstellen), bin ich auf der Suche nach der Bezeichnung dieses Steckers (in der Hoffnung, dass das kein proprietärer Typ ist). Damit hoffe ich dann, entweder ein fertiges Kabel irgendwo zu finden oder zumindest einen Stecker, um selbst ein Kabel zusammenzudübeln.
    Im Anhang ist die Buchse des GPS-Empfängers, sowie des Steckers des Kabels zur Kamera zu sehen.
    Stecker/Buchse sind 12-polig (2 Reihen, je 6 Pins); von der Grösse her ähnlich wie USB-C, jedoch asymmetrisch.
    Evtl. erkennt das ja jemand von euch.
    Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stecker2.jpg   buchse2.jpg
    #ifndef MfG
    #define MfG
    shedepe
    Hey,
    ohne die Pins nachgezählt zu haben erinnert mich das an einen Microhdmi stecker:
    https://de.wikipedia.org/wiki/High_D...NicoJenner.jpg
    Edit: Vergiss was ich gesagt habe. Die Pins bei deinem Stecker sind ja außen. Bei Microhdmi innen...
  1. unbekannter IC
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 12.02.2015, 18:24
  2. Unbekannter Sensor
    Von Blue72 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.03.2013, 16:26
  3. 3 adrige Leitung + Schirm für XLR Stecker gesucht (reichelt xlr stecker)
    Von PsiQ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 08:10
  4. Unbekannter Transistor?
    Von DHK201 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 21:05
  5. unbekannter sm
    Von Mac Gyver im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 14:22
