Dein Netzteil liefert stabilisierte 12V. Sofern du nicht mehr Strom ziehst als dein Netzteil liefern kann, kannst du beide Geräte an das Netzteil anschließen.
Diese Aussage gilt nur wenn du störunempfindliche Verbraucher hast. Aufpassen musst du nur wenn du z.B. einen Verbraucher hast der viel digitale Signalverarbeitung (Pulsweises stromziehen) und einen Verbraucher der analoge Signalverarbeitung macht (z.B. Funkempfänger/Sender oder OpAmp Logik)
Zitieren
