Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Variable Stromquelle nutzen
    Mal angenommen, ich würde 5 Zustände (Spannungen) festlegen. Könntet ihr mir die Schaltung http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210253.htm so modifizieren, das ich sie nachbauen könnte - bin eher Laie auf dem Gebiet. Aber nach einem Schaltplan kann ich so etwas schon bauen.
    Niklasdorf
    Ich würde statt den beiden Dioden einen Transistor nehmen.
    Du könntest einfach diese Schaltung nehmen (jeweils einmal für jede Spannung) und davor eine Zenerdiode (je nach Spannung). Wenn du willst kann ich eine Ltspice Datei hochladen.
    MfG Hannes
    Ich weiß gerade nicht, was eine Ltspice Datei ist, aber wenn sie so etwas wie einen Schaltplan enthält, wäre ich dankbar.
    - - - Aktualisiert - - -
    Habe mir gerade Ltspice heruntergeladen. sollte jetzt in der Lage sein, eine solche Datei zu öffnen.
    Niklasdorf
    Wenn du Ltspice hast kannst du die Datei öffnen. Ltspice ist ein Simulationsprogramm für analoge Schaltungen. Werde die Datei hochladen wenn ich am Rechner bin.
    Edit: Habe die Datei hochgeladen, zuerst entpacken und dann die Datei öffnen. Die Ltspice Datei kann ich sonst nicht hochladen.
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (05.03.2017 um 19:05 Uhr)
    Vielen Dank für deine Mühe. Sieht erst mal ganz gut aus. Ich glaube, ich komme damit zurecht. Nochmals vielen Dank
  1. C++ Hinweis: variable 'pHelp' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
    Von geWichtig im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.02.2017, 15:09
  2. LEDs an Stromquelle
    Von ra.graf1988 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 19:46
  3. Die richtige Stromquelle....
    Von Teslafan im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 01:38
  4. regelbare Stromquelle
    Von BlueNature im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 00:46
  5. LED Stromquelle gesucht
    Von vajk im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 12:07
