Moin Bert *
Hast Du einen Schaltplan fürs LPS 1305 gefunden ?
Ich suche auch einen, mein Teil funktioniert nicht !!
Gruß Scotty
Hallo !
Zwecks Umbau und Erweiterung des jetzt neu gekauften Labornetzgerät VOLTCRAFT "LPS 1305" , regelbar von 0-30 Volt / 0-5Ampere, benötige ich einen Schaltplan oder wenn Service-Unterlagen zu bekommen sind, auch gerne diese.
Auf dem Gehäuseboden steht noch eine weitere Bezeichnung:
AD49 / CBM 1214 -01 Made in India.
Auf den Platinen habe ich auch teilweise Bezeichnungen lesen können:
DUALDPM SMD-1004-00-B sowie LPSCONTROL-1006-00-C
Ich hoffe, das mir Jemand von Euch weiter helfen kann. Bei der Suche von vergleichbaren Netzgeräten bin ich auch nicht sicher weiter gekommen.
Vielen Dank
Gruß Bert
- - - Aktualisiert - - -
Die Typenbezeichnung vom Voltcraft kann auch zusammen geschrieben sein, so dass es anstatt LPS 1305 die Bezeichnung LPS1305 sein.
Gruß Bert
E-Mail: forsbert@gmx.de
Moin Bert *
Gruß Scotty
Fragen Sie, bitte hier; http://www.schaltungsdienst.de/anleitungen.html .![]()
Das Basetech BT-305 scheint ein ähnliches Netzteil zu sein.
Da gibts nen Schaltplan für.
http://www.produktinfo.conrad.com/da...R_NETZTEIL.pdf
Danke , habs mir mal angeschaut, ne ist gänzlich anders. Bin gerade dabei mir von der Platine einen Schaltplan zu zeichnen,
& dabei gleich mal die Darlington Endstufe auszuwechseln, die TIP 35C waren durchgeschossen, mal sehen was noch defekt ist.
Schade das Conrad nicht mal darauf antwortet, die haben es doch entwickelt !!
Hallo Scotty777, ich habe hier auch ein defektes LPS 1305 stehen. Hast du dafür schon einen Schaltplan erstellt und würdest den zur Verfügung stellen? Alternativ könntest du bei dir schauen, was für ein Typ oder SMD-Code bei dir T101 ist/hat? Gruß
Zu glauben, das die Handelsgesellschaft "Conrad" das Teil entwickelt hat, ist so als wenn man glaubt das REVE die "die Weißen" Produkte selbst produziert.
Voltkraft ist die Hausmarke von Conrad aber entwickelt und produziert wird das meiste in China.
Conrad hat schon öfters Geräte von Uni-Trend (Hong Kong) genommen und mit entsprechend geändertem optischen Design bauen lassen.
Mein Verdacht geht dahin, daß das LPS1305 die Conrad Variante vom Uni-T UTP1305 ist.
http://www.uni-trend.com/productsdet...1162_1162.html
Bringt einen leider auch nicht weiter, da es dort auch keine Pläne gibt.
Da müsste man schon wissen wo wiederum die abgekupfert haben (und wass sie zur Vorlage alles weggelassen und geändert haben um billiger zu werden)
Hallo, ich habe auch ein LPS 1305. Meins hatte folgenden Fehler: Nur noch 51V am Ausgang, nicht mehr regelbar. Eine Zenerdiode 6,2V hatte Kurzschluss. Jetzt lässt sich die Spannung wieder regeln, jedoch wenn die Last >200mA ist, bricht die Ausgangsspannung ein. Da ist wohl noch mehr kaputt... Naja, mal sehen.
@nakla: T101: Marking: 3BW, soll laut www ein BC856B sein, ist ein PNP.
Auch wenn er nicht schön ist, soon Plan hilft manchmal...![]()
Ich würd da nicht beliebig viel Zeit bzw Geld investieren. Wenn ich die Bilder oben so ansehe, ist ein schöner Ringkerntrafo in dem Netzteil. Zusammen mit dem vorhandenen Gleichrichter und Ladeelko gibt das ein prima ungeregeltes Netzteil mit 50V und 5A. Dahinter kann man dann dieses Netzteilmodul schalten.
Ich hab das mit einem Netzteil ein Nummer kleiner gemacht. Die Elektronik fing an zu spinnen und auch die LCD-Anzeigen haben einen Winter in der ungeheizten Garage nicht gut vertragen. Ich hab die Elektronik verschrottet, eine neue Frontplatte mit passendem Ausschnitt auf die alte gesetzt und hab jetzt ein Netzteil, daß mir, wegen des Schaltreglers, bei niedrigen Spannungen sogar mehr Strom liefert, als das Orginalgerät.
Die Firma, die diese Netzteilmodule baut, hat eine ganze Serie von diesen Bausteinen im Programm (die Seite ist lang, scrollen). Da kann man leicht aus einem kaputten Netzteil, solange der Trafo (und das Gehäuse) noch in Ordnung sind, wieder brauchbare Labornetzteile bauen. Von denen kann man eigentlich nie genug haben.
MfG Klebwax
