Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Schaltplan für Labornetzgerät VOLTCRAFT LPS 1305
    Ok. Den T101 habe ich getauscht. Das Netzteil kommt aber weiterhin nur auf Max. 3V und 5A.
    Auf der hintern Platine habe ich an dem Stecker der aus dem Trafo kommt nur 1,7-2,1V messen können. Kann sich das einer erklären oder ist das normal?
    Je nach eingestellter Spannung greift das Netzteil verschiedene Windungen am Trafo ab, ich glaube das war im Schaltplan auch eingezeichnet. Bei mir schaltet es bei eingestellten 3,6V auf eine andere Trafoanzapfung. Das hört man gut, weil die Umschaltung durch Relais geschieht. Vllt ist bei dir was in diesem Bereich defekt, also Relais oder Relais-Ansteuerung. Ob man beim Trafo auf einer Anzapfung 2,1V messen kann weiß ich nicht mehr, auf meinem Trafo stehen aber die Spannungen drauf, kannst du ja selbst kontrollieren.
  1. Voltcraft USPS-600 defect
    Von Williwacker122 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 17:04
  2. Voltcraft AO 610 - 2 Anzeigefehler
    Von leonmortiba im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 18:59
  3. Schaltplan Labornetzgerät
    Von jmetzkow im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 14:27
  4. Schaltplan für gutes Labornetzgerät gesucht
    Von steg14 im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 19:51
  5. [recht dringend] Schaltplan suche zu Voltcraft Netzteil
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 11:40
