Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wie richtig mit Bascom 7 Segmentanzeige Multiplexen
    NRW
    133
    Zitat Zitat von recovery Beitrag anzeigen
    Die Pinbelegung mit den Stellen Stimmen so weit es wird der Atmega16 mit 8Mhz Quarzoszillator benutzt,
    Das bedeutet, daß Du das Programm, das ich gepostet hatte, geändert hast. Ich hatte Dich gebeten, das aktuelle Programm zu zeigen.
    angesteuert werden sie mit einem PNP Transistor
    das ist auch anders, als die Schaltung, auf die die Links im Programm nach http://rn-wissen.de/wiki/index.php?t...e#Multiplexing zeigen und nach der mein Programm geschrieben ist.
    Danke für das Foto, aber kannst Du selber darauf Deine Verdrahtung nachvollziehen? Ich hatte noch weitere Fragen gestellt. Da Du einen anderen µC und andere Transistoren benutzt, kann man aus der Ferne nur weiterkommen, wenn ein Schaltplan und Dein aktuelles Programm vorliegt.
    Nein habe ich noch nicht ich habe nur die Regfile geändert weil ich kein Attiny2313 habe, natürlich werde ich Änderungen posten.
    Ich habe am Anfang geschrieben das es sich um eine gemeinsame Kathode handelt der Link ist mir nicht entgangen, ich habe leider nur gemeinsame Kathode
    Segment Anzeige.
    Zumindest habe ich mal das flimmern weg
    $Regfile="m16def.dat"
    $Crystal=8000000
    $hwstack=40
    $swstack=16
    $framesize=32
    Getaktet wird mit External Clock 8MhZ
    Geändert von recovery (04.03.2017 um 18:23 Uhr)
    NRW
    133
    Segment Anzeige.
    Hallo recovery,
    das Schaltbild zum Link aus RN-Wissen zeigt eine 4 X 7 Segmentanzeige mit gemeinsamer Kathode. Der erklärende Text dazu beschreibt das auch. Ich habe das Schaltbild unten eingefügt.
    Die Stellen werden über npn-Transistoren geschaltet. Wenn zB Transistor T1 durchschaltet, schaltet er ein GND auf die gemeinsame Kathode der 7 Segmente der Stelle LD1. Zum Durchschalten braucht der Transistor ein High Potential vom µC an dem Anschluß "Stelle_1".
    Du hast geschrieben, daß Du pnp-Transistoren verwendest. Dazu paßt das Programm, das ich geschrieben habe nicht. Um Dir weiterhelfen zu können müßtest Du einen Schaltplan zu Deiner Anzeige mit Typenbezeichnung und die Verschaltung der pnp Transistoren (auch mit Typenbezeichnung) posten.
    Wenn Du eine Anzeige mit gemeinsamer Kathode wie unten im Schaltbild hast, solltest Du die pnp-Transistoren raus nehmen und npn-Transistoren einbauen und so wie im unten gezeigten Schaltbild verdrahten. Die Vorwiderstände R1..R8 mit 8 X 47Ω sind zu klein. Laß da Deine drin oder baue zunächst 1kΩ Widerstände zum Testen ein. Wenn dann noch die Portpins wie in den Programm Kommentaren beschrieben, verdrahtet sind, könnte mein Programm sogar die Anzeige mit dem anderen µC ansteuern.
    So läuft es ich habe noch einige Fehler entdeckt und korrigiert, Stelle 4 war auf PD5 anstatt auf PD4 und die Tabelle war das ein oder andere Bit falsch für die Ziffern Darstellung.
    Deine Beschreibung habe ich etwas geändert.
    'BASCOM Demo Version 2.0.7.5
    'Multipexen einer 4-stelligen, 7 Segment Anzeige mit gemeinsamer Kathode
    'zB µC Atmega16
    'Dargestelt wird die Zahl 2017
    'by Searcher im 26.02.2017
    'Hardware auf Stekboard getestet.
    'In Anlehnung an Zeichnung http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Datei:Siebensegment_4fach_Multiplexing_V2.png'
    'auf http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Siebensegmentanzeige#Multiplexing
    'Verschaltung am Atmega16
    'PD1 über Transistor an Kathode Stelle 1
    'PD2 über Transistor an Kathode Stelle 2
    'PD3 über Transistor an Kathode Stelle 3
    'PD4 über Transistor an Kathode Stelle 4
    'Dezimalpunkt (dp) nicht genutzt
    'PB6 an Segment a
    'PB5 an Segment b
    'PB4 an Segment c
    'PB3 an Segment d
    'PB2 an Segment e
    'PB1 an Segment f
    'PB0 an Segment g
    'Zur Darstellung der Ziffer 0 an der ersten Stelle der 4 X 7 Segment Anzeige
    'muß die Kathode Stelle 1 und die Segmente a, b, c, d ,e, f angesteuert werden.
    'Nach dem Stromlauf müssen die entsprechenden Segmente ein HIGH vom µC bekommen.
    'Grundzustand: alle Portpins auf 0 -> Anzeige komplett aus.
    'PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 auf "1" setzen. PB6 (Segment g auf "0")
    'Segmente sind nun zum Einschalten vorbereitet.
    'Da die Stellen über einen NPN Transistor angesteuert werden, muß bei Ansteuerung
    'der Stellen die Basis des Transistors auch ein HIGH vom µC ausgegeben werden damit die
    'Kathode der 7-Segment-Anzeige ein GND bekommt. Also für die erste Stelle den PD1 auf "1",
    'die anderen auf "0". Vorbereitete Segmente sind nun eingeschaltet und Ziffer 0
    'wird nun an erster Stelle der 4 X 7 Segment Anzeige angezeigt.
    'Soll die Ziffer 0 an der zweiten Stelle der 7-Segment Anzeige angezeigt werden, wird
    'PD1 auf "0" gesetzt (Stelle 1 ausgeschaltet), dann die Segmente für die Ziffer 0 gesetzt,
    'die ja die gleichen Segmente und Portpins wie für Stelle eins sind, und dann
    'PD2 auf "1" setzen. Ziffer 0 wird an Stelle 2 angezeigt.
    'Ziffer 1 auf Stelle 3 anzeigen: PD2 auf "0", alle Segment Pins PB0..PB6 mit Pattern
    'für Ziffer 1 überschreiben. Segment Pins PB1, PB2 auf "1", die anderen PBs auf "0". Dann PD3 auf "1".
    'u.s.w
    $Crystal=8000000
    $hwstack=40
    $swstack=16
    $framesize=32
    Dim Zahl As Word
    Dim Hilfs_variable As Word
    Dim Dezimalziffern(4) As Word
    Dim Stelle As Byte
    DDRB = Bits(pb6 , Pb5 , Pb4 , Pb3 , Pb2 , Pb1 , Pb0)       'Portpins für Segmente als Ausgang
    DDRD = Bits(pd1 , Pd2 , Pd3 , Pd4)                         'Portpins für die Stellen als Ausgang
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8                        'Overflow Interrupts mit ca. 488Hz bei 1MHz Systemtakt
    On Ovf0 Isr_multiplex                                       'in der Overflos Interrupt Service Routine wird die Anzeige geschaltet
    Enable Ovf0
    Zahl = 2017                                               'Diese Zahl soll in der Anzeige erscheinen
    'Den Inhalt der Variablen Zahl, der als Binärzahl gespeichert ist, in Dezimalstellen zerlegen
    'und die Stellen zum späteren einfachen Abruf (indexen) beim Multiplexen in ein Array geben.
    Dezimalziffern(1) = Zahl / 1000
    Hilfs_variable = Zahl Mod 1000
    Dezimalziffern(2) = Hilfs_variable / 100
    Dezimalziffern(3) = Hilfs_variable / 10
    Dezimalziffern(4) = Hilfs_variable / 1
    Enable Interrupts                                           'startet das Multiplexing (Schalten der ziffern in der ISR)
    Do
      'leere Hauptschleife, Action findet in der ISR statt.
    Loop
    End
    Isr_multiplex:                                              'schaltet Stellen mit ca. 488Hz (ca alle 2ms) weiter
    'Bei jedem Aufruf der ISR wird
    'sicherheitshalber alle Stellen über die Transistoren der Stellenansteueung die Anzeige abgeschaltet
    'die Segmente der nächsten anzuzeigenden Dezimalziffer vorbereitet
    'die entsprechende Stelle eingeschaltet.
        'Eine Stelle is 2ms an und 6ms aus
      If Stelle < 5 Then Incr Stelle Else Stelle = 1            'Index weiterschalten zur nächsten Stelle
      Portd = Portd And &B11100001                              'Alle 4 Stellen abschalten, andere Portpins nicht verändern
      Portb = Lookup(dezimalziffern(stelle) , Ziffern_pattern)  'Lookup holt aus den Daten unter Ziffern_pattern
        'das Pattern, das zur Zahl in Dezimalstellen(stelle) gehört
        'und setzt damit im PORTB die Segmentportpins
      Select Case Stelle                                        'und eine Stelle der vier wieder unter Strom setzen
        Case 1 : Portd.1 = 1                                    'Stelle 1 einschalten
        Case 2 : Portd.2 = 1                                    'Stelle 2 einschalten
        Case 3 : Portd.3 = 1                                    'Stelle 3 einschalten
        Case 4 : Portd.4 = 1                                    'Stelle 4 einschalten
      End Select
    Return
    Ziffern_pattern:                                            'Daten zur Segmentansteuerung.
        'Eine "1" bringt zusammen mit der Stellenansteuerung
        'das entsprechende Segment zum leuchten
    'Seg.dp,abcdefg (dp: Dezimalpunkt nicht genutzt)
    Data &B01111110                                             'Muster für Ziffer 0
    Data &B00110000                                             'Ziffer 1
    Data &B01101101                                             'Ziffer 2
    Data &B01111001                                             'Ziffer 3
    Data &B00110011                                             'Ziffer 4
    Data &B01011011                                             'Ziffer 5
    Data &B01011111                                             'Ziffer 6
    Data &B01110000                                             'Ziffer 7
    Data &B01111111                                             'Ziffer 8
    Data &B01111011                                             'Ziffer 9
    'Wird ein Datenbyte auf PortB geschrieben, kommt das LSB (Segment g) auf PB0,
    'MSB (Segment a) auf PB6 - passend zur Verdrahhtung.
Name:	IMG_20170305_095352 (800x606).jpg
Hits:	15
Größe:	73,7 KB
    Geändert von recovery (05.03.2017 um 09:13 Uhr)
    NRW
    133
    Ja, super! Gratuliere. Ich finde es immer ein tolles Erlebnis, wenn man sieht, daß etwas schief läuft, man die Ursache findet, den Fehler behebt und direkt den Erfolg erleben kann.
    Ja das finde ich auch jetzt muss ich nur noch ein Projekt daraus machen es soll ein Timer werden.
  1. Bascom Programm läuft nicht richtig
    Von dnggn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 08:19
  2. 7 Segmentanzeige multiplexen
    Von Maverick83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 14:19
  3. Bascom-variable wird nicht richtig ausgegeben
    Von Wsk8 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 21:22
  4. BASCOM Programmer funzt nicht richtig
    Von Tyrald im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 20:24
  5. 2 Servos mit Bascom - gehen nicht richtig
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 13:49
