Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schrittmotor steuerung ohne Chips ?! get das ?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    Hi an alle
    ich Möchte einen Schrittmotor Ansteuern hab auch schon ein Bischen Ahnung abber ich möchte keie Chips verwenden Get das auch mit relays odder Transistoren ?
    Kann mier jemand helfen ?
    _____________
    Danke in Vorraus
    MFG A.T.I.R
    Natürlich, es geht auch mit zwei Kippschaltern.
    Aber für einen wirklichen Betrieb sind mechanische Sachen natürlich nix, und die Transistorschaltung ist auch nur ein Rumgefummel ohne Unterhaltungswert. Was willst du erreichen ? Back to the roots ?
    mfg robert
    des habb ich deswegen gefragt weil ich Transistoren und Relays schon zuhause hab und mir da nix kaufen müsste (auserdem benutz ich für mein RoboterProject Modellbauservos )
    Erlangen
    sorry war forhin nicht angemeldet
    Es gibt eine Testschaltung bei der man eine Motorspule an 50Hz aus dem Niedervoltrafo anschließen kann (ca. 4V) und die andere Spule so über einen Kondansator anschließt, dass der Strom um etwa 90° phasenverschoben ist. Einige µF ungepolt.
    Dann sieht man schon mal ob er läuft, aber ein guter Betrieb ist das nicht. Ohne ICs kann man die Leistungsfähigkeit von Schrittmotoren kaum nutzen. Einfach erstmal ein Zähler und ein paar Gatter und ein Stromtreiber hinten dran.
    Hier ist das mit der Testschaltung beschrieben:
    http://www.b-kainka.de/bastel10.htm
