Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Serielle Schnittstelle für Robotter
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    Hallo an alle
    Ich bir relativ Neu hier und brauche hilfe
    ich möchte einen Robotter Bauen aber möchte kein Controllerboard verwenden sondern einen Alten Laptop und ich habe gehört dass man die Motoren und Sensoren einfach an die Serielle Schnittstelle anschliesen kann abber ich weis nicht wie
    kann mier jemand helfen wen ihr braucht kann ich auch noch mehr Informationen Geben
    Danke Im Vorraus
    A.T.I.R
    Im Prinzip hast du richtig gehört, nur zwischen serieller Schnittstelle und Motoren/Sensoren muß ein Controller sein, da hilft dir eigentlich nix.
    mfg robert
    Erlangen
    gut wen ich einen Controller brauch is des ja ned so schlimm.
    abber kann mir auch jemand sagen was da alles drauf sein muss (schaltplan odder beschreibung) und mit was ich den Programmieren kann ich wollte blos keinen Controller bauen der Alleiene funktioniert (ohne computer dafür fährt der Robo ja mit dem LAptop rum)
    Aachen
    Also du könntest einen AVR nehmen, schua mla unter Album\Schaltungen\Mega8 Grundschlatung oder so. Du brauchtst aber auch noch einen motortreiber schau mla unter L293/L298/L297 hier im Forum.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein fertiges Motorboard zu benutzen, schau mal unter Roboternetz.de nach Motorboard.
    MFG Moritz
