Werbung
Administrator
Robotik Visionär
Fein das es Euch gefällt. Mir auch, eines der Board´s die ich dann wirklich auch mal selbst öfters einsetzen werde.
Ja das Display ist auch schön. Das blaue ist allerdings derzeit noch sehr teuer, daher werde ich wohl vorherst nur das grün/gelbe anbieten, das gibts schon für 23,50, siehe http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=80
Das Board wird mit allen Bauteilen ink. Tastenfeld, Platine, Programmierter Controller etc. aber ohne LCD ca. 39 Euro kosten, billiger wird´s nicht machbar sein. Das LCD müsste getrennt bestellt werden, je nach Geschmack halt blau oder grün!
Bei der Auswertung der Matrixtastatur hast du aber genau hingeschaut
Stimmt es ist eine 10 polige Buchsenleiste. Das Geheimnis ist: Es sind nur 7 belegt
Also es ist eine Matrix. Ich hab absichtlich eine 10 polige Stiftleiste genommen da diese viel einfacher erhältlich sind (Standard-Bauteil), wenn du noch genaue rhinschaust dann siehst du darunter einen dünnen weissen Rand der angibt wo Tastatur rein gesteckt wird.
Danach kann Tastenfeld mit 2 Schrauben angeschraubt werden. Das ganze ist dann sehr handlich und kann auch schön als oberstes Board auf einen anderem rn-Board Huckepack montert werden.
Das Auswerten der Tasten, auch gleichzeitig gedrückter, ist nicht so schwierig, intern macht das ein Timer-Interrupt. Dabei wird Tastatur auch entprellt und Tasten in einen Ringbuffer geschoben.
Gruß Frank
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
