Hallo Don,
Eine sehr gute Methode einen Rauchgenerator zu bauen!
Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du etwas um die 13V auf den Eingängen des Pi! Der Pi mach das ganz und gar nicht!
Zwischen +13V und GND hast du eine Menge Diodenstrecken, Widerstände usw.
Schliesse beim Arduino nur mal die 13V an und miss dann zwischen den Pins am Arduino und GND die Spannung.
Du musst die positive Spannung schalten und GND fest verbinden!
MfG Peter(TOO)
