Thema: Unterschied SD und MicroSD-Breakoutboard
    Aachen
    Hallo zusammen,
    ich habe in einer Schaltung sowohl mal mit SD- als auch mit MicroSD-Breakoutboard den Stromverbrauch gemessen und bin dabei darauf gestoßen, dass der MicroSD-Adapter wesentlich mehr Strom verbraucht.
    Im Gegensatz zum SD-Adapter ist im MicroSD-Board noch ein lvc125a (Buffered-Gate als Pegelwandler) drauf verbaut, womit der Mehrverbrauch begründet werden könnte.
    Da im SD-Board eine MicroSD mit Adapter aus SD läuft, frage ich mich grade, ob diese Adapter noch irgendwas eingebaut haben oder worin sonst der Unterschied besteht und das eine Board den lvc125a hat und das andere nicht.
    Bisher bin ich davon ausgegangen, dass der MicroSD-SD-Adapter lediglich die Größe kompensiert.
    Ungern würde ich jetzt meine MicroSD-Boards gegen SD-Boards tauschen, aber der Stromverbrauch der Micro-Boards ist einfach nicht tragbar in diesem Fall.
    Verbunden sind die Boards mit einem AtMega, allerdings ist softwareseitig noch keine Kommunikation initiiert.
    shedepe
    Die Antwort ohne Garantie. Aber letztendlich laufen beide Typen von Karten mit der selben Spannung (2,7-3,6V) Von daher ist der Adapter auch rein passiv. Der Unterschied ist sogar nur darin begründet, dass die micro sd Karten einen Massepin weniger haben.
    Ich kann mir vorstellen, im Fall dass der Pegelwandler zum Pegelwandeln auf 5V gedacht ist, man im Falle des SD Card Breakoutboards einfach auf die Toleranzen bezüglich akzeptierter High/Low Pegel bzw. in Richtung SD auf einen einfachen Spannungsteiler setzt.
    Aachen
    Hmmm....das klingt nachvollziehbar. Ich glaub, ich kill mal so nen MicroSD-SD-Adapter und schau rein. Dann wissen wir mehr Bild
  1. GND / VSS was ist der unterschied ?
    Von theborg im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 16:44
  2. Unterschied zwischen HT-12F und HT-12D
    Von tobuc0 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 12:10
  3. PIC vs. AVR wo ist der unterschied?
    Von raptor_79 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 15:09
  4. unterschied pic und avr
    Von mäge im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 13:19
  5. Unterschied Pnp Npn
    Von LLiinnuuxx im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 09:06
