Thema: Analoge Konstantstromquelle einstellbar
    ich möchte 1 bis 5 3-Watt LED´s mit einer anlogen Konstantstromquelle betreiben. Bisher habe ich getacktete benutzt. Diese sind leider bei meinem Fall nicht mehr erlaubt.
    Der Strom sollte einstellbar sein von etwa 400 bis 700 mA.
    In der Regel verwenden wir eine 24V Spannungsversorgung.
    Die 700 mA dürfen natürlich nicht überschritten werden um die LED´s nicht zu töten.
    Ich habe bereits mit einigen MOSFET´s herum probiert.....stehe aber im Moment auf dem Schlauch und komm nicht weiter. Bild
    Hat Jemand eine Idee? Bin für jeden Ansatz dankbar.....
    LG
    Robert
    Region Basel
    Hallo Robert,
    Als erstes benötigst du einen guten Kühlkörper.
    Im Extremfall verheizt du um die 17 W.
    Die einfachste Variante wäre ein LM317, allerdings muss bei der Grundschaltung dann das Poti die 700mA verkraften.
    Den Einstellbereich kann man mit Festwiderständen einstellen.
    Mit einem FET kann man das z.B. so machen:
    https://www.mikrocontroller.net/atta...32/i-konst.GIF
    In zwischen GND und R3 kommt noch ein weiterer Widerstand um auf 400mA zu begrenzen. Ohne kann man beinahe bis 0mA runter regeln.
    IC1A kann man mit maximal 30V betreiben, allerdings sollte man eine saubere stabile Spannung verwenden.
    Die 9V an R2 sind eigentlich eine Referenzspannung, die Stabilität des Ausgangsstroms hängt direkt von dieser Spannung ab.
    Grundsätzlich fehlen noch eine Menge Angaben zum Projekt.
    MfG Peter(TOO)
    ...sieht schon sehr gut aus....
    vielen Dank. Genau so etwas habe ich gesucht. Damit kann ich was anfangen.
    Super!
    LG
    Robert
  1. PIR HC-SR501 - kaum einstellbar
    Von maxdor im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.03.2016, 19:13
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 01:20
  3. IIC Bus Frequenz einstellbar?
    Von pumpkin0 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 12:36
  4. Schrittmotor ruckelt und Drehzahl kaum einstellbar
    Von BastelSepp im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 09:48
  5. Zeit in sek per Poti einstellbar ???
    Von Papsi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 14:02
Stichworte
