Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Netzteil Beamer infocus x8 defekt
    Hallo erstmal. Von meinem Beamer hat es das Netzteil zerlegt. Direkt beim einstecken ans netz rauchen ein mos-fet und 3 widerstände. Hab sie versuchsweise mal erneuert welches mit einem kurzen puff quittiert wurde😉 den vorgelagerten übertrager hab ich auch schonmal gewechselt, sollte also auch i. O. sein. Hat jemand ne idee. Kann ich hier irgendwie Bilder anhängen?
    LG Streifenhornwf
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    Ich habe schon einige SMPS repariert. Trafo war noch keiner kaputt. Fast immer sind die Elkos kaputt. Die solltest du auf jeden Fall tauschen. Wandler IC war auch schon kaputt.
    Wenn sofort (quasi nicht messbar) die Teile kaputtgehen baue ich das IC aus und prüfe diesen am Breadboard.
    MfG Hannes
    Region Basel
    Zitat Zitat von streifenhornwf Beitrag anzeigen
    Direkt beim einstecken ans netz rauchen ein mos-fet und 3 widerstände. Hab sie versuchsweise mal erneuert welches mit einem kurzen puff quittiert wurde�� den vorgelagerten übertrager hab ich auch schonmal gewechselt, sollte also auch i. O. sein.
    Möglicherweise schon nicht mehr! Halbleiter können innerhalb von ms durchbrennen.
    Wie schon geschrieben wurde, sind es oft die Elkos, welche durchschlagen und, zumindest kurzzeitig, einen Kurzschluss machen. Dann brennt gerne ein Transistor wegen Überlastung durch und nimmt noch ein paar andere Bauteile mit.
    Ähnlich ist es, wenn das Schaltregler-IC defekt ist. Dann wird z.B. irgendein Transistor dauernd eingeschaltet und nicht nur gepulst.
    Bei einem Schaltnetzteil wird eine Induktivität magnetisch aufgeladen. Dabei steigt der Strom dauernd an und beim überschreiten eines festgelegten Wertes wird das Laden abgeschaltet. Ist hier der Fehler, ist der ersetzte Transistor gleich wieder gebraten.
    Eine andere Geschichte ist der Zwischenkreis.
    Die Netzspannung geht durch ein Filter auf den Gleichrichter und dahinter ist der Elko. Beim Einschalten fliessen, für die ersten paar Halbwellen, recht grosse Ströme durch den Gleichrichter in den Elko. Deshalb verträgt eine 1N400x Gleichrichterdiode für 1A, kurzzeitig auch 30A. Das überleben Gleichrichter und Elko nicht immer.
    Aber Achtung, am Zwischenkreis liegen 325V DC an. :Strom
    Grundsätzlich sollte man die Schaltung analysieren um zu sehen, welche Bauteile sonst noch Schaden genommen haben. Bei verbrannten Widerständen muss der Strom einen bestimmten Weg genommen haben ...
    Manche Schaltungen reagieren sehr empfindlich auf Ersatztypen, dies sind besonders solche, welche kein IC verwenden (Sperrschwinger).
    Wie mussten einmal bei einem Seriengerät das ganze Schaltnetzteil neu dimensionieren, weil der Hersteller den MOS-FET nicht weiter produziert hat und die Schaltung mit den vorgeschlagenen Ersatztypen nicht richtig funktioniert hat. Das Problem waren vor allem die Kapazitäten am MOS-FET. Im Betrieb entstanden dadurch Spannungsspitzen, welche mit der Zeit die Halbleiter zerstört haben. Für ein Industriegerät nicht brauchbar, für andere Märkte als geplante Obsoleszenz eher erwünscht.
    MfG Peter(TOO)
  1. [ERLEDIGT] Voltcraft Netzteil defekt, geht in Strombegrenzung.
    Von dundee12 im Forum Elektronik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 27.04.2020, 10:17
  2. Beamer Netzteil reparieren
    Von oZe im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 09:55
  3. Oszilloskop Netzteil defekt.
    Von Ursel im Forum Elektronik
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 19.10.2013, 15:12
  4. Beamer an RP6
    Von roboterfummler im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 17:11
  5. Netzteil defekt mit braunem Belag
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 20:24
