Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Ein paar Fragen zum Timer !!!
    Hallo Searcher,
    vielen vielen Dank für deine Mühe !
    Ich glaube ich habe es jetzt verstanden ( Hoffe ich )
    Wenn ich eine Frequenz von 1400 kHz benötige wären das 88 bei einem Prescaler von 8.
    Ich hoffe das ist so richtig
    Bei 2100 kHz müssten es 53 sein.
    Viele Grüße
    Nicole
    NRW
    133
    Also wenn die 88 der Wert für den Maximalwert des Timers im CTC Modus sein soll, ist es vermutlich durch einen Flüchtigkeitsfehler trotzdem total falsch. Angenommener Flüchtigkeitsfehler bereinigt, ist die 88 der Wert, mit dem man der gewünschten Frequenz am nächsten kommt.
    Gleicher Flüchtigkeitsfehler (?) und man kann mit einem anderen Wert als 53 wesentlich näher an die gewünschte Frequenz heran kommen.
    Wenn Du die Rechnung mitlieferst und auch die Einheiten mit aufschreibst, kann man besser erkennen, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte.
    Das wird aber schon. Ich habe selbst viel durch ausprobieren "erforscht". Also einfach Programm in den µC und nachgeschaut was da raus kommt. Ich kenne Deinen Hintergrund und Deine Möglichkeiten nicht. Hier wäre ein Oszilloskop, Frequenzzähler oder ähnliches hilfreich. Bei den geringen Frequenzen täte es auch ein Soundkartenoszi.
    Hallo Searcher,
    danke für deine Antwort.
    Ich habe die 1000000:8 und dan 125000:1400=89
    Bei den 89 habe ich 1 abgezogen ( so wie Ihr mir das gesagt habt )
    Somit kamm ich auf 88.
    Du hast mir ja noch einen Link gegeben.
    Dort steht:
    ( Nun wird mathematisch überprüft, ob der errechnete Wert aus dem vierten Punkt kleiner als der maximale Zählerwert ist. Trifft dies zu, so wird der errechneten Wert vom maximalen Zählerwert subtrahiert )
    Wenn ich das so machen muss, würde bei mir ein Wert von 167 raus kommen.
    Ein Oszilloskop zum testen habe ich hier.
    Gestern habe ich es auch genau so gemacht wie Du es geschrieben hast.
    Immer ein wenig probiert und sofort am Oszilloskop das Ergebniss angeschaut.
    Nur leider gibt mein Attiny45 aus irgend einem Grund keinen Wert mehr aus ?
    Habe es auch schon mit einem ganz neuen Attiny versucht.
    Genau das leiche Problem.
    Kann über den Port LED blinken lassen oder auch einen Taster steuern.
    Nur das PWM Signal kommt nicht mehr raus.
    Im Code kann ich keinen Fehler finden.
    Bzw mit diesem Code hat es ja auch ohne Probleme funktioniert.
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 1000000
    int main(void)
    	DDRB |= (1<<PB1);
    	OCR0A = 124;
    	OCR0B = 63;
    	TCCR0A = (1<< COM0B1) + (1<< WGM01) + (1<< WGM00);
    	TCCR0B = (1<<WGM02) + (1<< CS01);
    	while (1)
    		asm ("NOP");
    Vielen Dank mal wieder für die nette Hilfe.
    NRW
    133
    Das paßt auch aber Du hast die Einheiten nicht mitgeschrieben. Oben stehen 1400kHz obwohl Du 1400Hz meinst Das ist das, was ich mit total falsch meinte. Die 88 sind für die ungefähr 1400Hz OK!
    Die 53 stimmen aber nicht!
    Oszilloskop verstellt? Tasköpfe guten Kontakt? Keine andere Masseverbindung als über Meßkabel zB über Programmer-PC-Schutzkontakt zum Oszi?
    Im Programm kann ich auch erstmal keinen Fehler entdecken. Ich bin aber kein C Programmierer. Pluszeichen bei den Registerzuweisungen sind jedoch anscheinend unüblich, obwohl es wohl funktioniert. Es ist üblicher dort ein Veroderungszeichen zu setzen, also so:
        TCCR0A = (1<< COM0B1) | (1<< WGM01) | (1<< WGM00);
        TCCR0B = (1<<WGM02) | (1<< CS01);
        while (1);
    Ein unendliche while Schleife, in dem nichts passiert, kann man so meine ich, auch einfach mit Semikolon abschließen - aber absolut ohne Gewähr. Das ASM nop irritiert mich.
    Wenn man den OCR0A Wert in dem Modus dem OCR0B Wert von oben annähert ist Obacht geboten, weil es ja irgendwann keinen Comparematch für die PWM geben kann, da der TCNT den OCR0B-Wert nicht mehr erreichen kann.
    Hallo Searcher,
    mal wieder vielen Dank für deine Hilfe.
    Am Oszi lag es nicht.
    Habe es mit einem Attiny 24 versucht.
    Da geht es sofort.
    Nochmals zwei neue Attiny 85 getestet ( kein PWM Signal ) komisch komisch.
    Benötige ich zwingend die Minimal Beschaltung für den Attiny ?
    Oder sollte es auch ohne funktionieren ?
    NRW
    133
    Was verstehst Du da genau drunter? Für mich würde das ein 10kΩ Widerstand von RESET nach Vcc und ein 100nF Kerko direkt an die GND Und Vcc Anchlüsse des Tiny bedeuten. Damit kannst Du jetzt Unsicherheiten ausschließen.
    Ich habe gerade vor ein paar Tagen "gezwungenermaßen" das AVR-Studio installiert -programmiere sonst mit BASCOM- und auch ein ATTiny25 auf dem Steckbrett sitzen. Da habe ich jetzt Dein letztes Programm für den Tiny25 (habe keinen Tiny85 zur Hand, der ja außer einem größeren Speicher gleich ist und das gleiche Datenblatt hat) compiliert und es läuft trotz + Zeichen und ASM nop wunderbar. Ich benutze nur ein Steckernetzteil und auch keine Minimalbeschaltung. Also blank den Tiny ins Steckbrett und Strom dran. Es mag aber trotzdem bei Dir wegen zB anderer Stromquelle, Zuleitungen, Störungen, ... nötig sein. Du kannst das Oszi mal auf die Versorgung hängen und den Einfluß eines 100nF Abblockkondensators beobachten. Mir lief es eiskalt den Rücken runter und wenn irgendwas nicht geht, stecke ich so ein Ding als erstes dazu, wenn es nicht vorhanden ist.
    Ist das ein Steckbrettaufbau? Da ist natürlich auch Schmutz in den Kontakten oder die Kontakte selbst eine Fehlerquelle. Vor dem Compilieren den richtigen µC ausgewählt? Ein Clean vor dem Build durchgeführt? (also Löschen früherer erzeugte Compiler Dateien im Projekt. Ich glaube so ist es sicher, hab ich aber bei meinem AVR Studio 4.19 noch nicht alles ausgetestet.)
    Am Programm liegt das Problem nicht. Bei mir gab es statt 1kHz eine Frequenz von 1,054kHz. (Gemessen direkt am OC0B (PB1) ohne weitere Beschaltung des Pins) Liegt an dem internen Oszillator, den ich über den aktivierten CLKO (PB4) gemessen habe. Liegt bei 1,055MHz (kleine Meßfehler durch Oszi eingeschlossen)
    weit weg von nahe Bonn
    @Searcher das ist Deterministischer Programmierstil und immer zu Empfehlen! So hat man ein definiertes Verhalten, denn ein asm("nop"); kann nicht optimiert werden, wohingegen bei einer leeren Schleife nicht garantiert werden kann dass er es niemals wegoptimiert, weil es dafür keine Vorschriften gibt.
    Warum der Tiny jetzt keinen Ton mehr von sich gibt ist äußerst seltsam ... aber nur zur Sicherheit gefragt, du hast den Programmieradapter abgezogen bevor du gemessen hast oder? PB1 ist auch der MISO Pin und soweit ich weis wird der fürs programmieren verwendet.
    nicht.
  1. Ein paar Fragen ;)
    Von Checker 1.0 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 22:37
  2. Ein paar fragen ...
    Von Gamestake im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 10:12
  3. Ein paar Fragen
    Von Speed im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 08:19
  4. Ein paar Fragen zu µC
    Von Lars. im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 15:38
  5. Paar Fragen -g-
    Von Adacart im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 18:57
