Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Ein paar Fragen zum Timer !!!
    Dietfurt
    Ihr sagt ich muss den PORTB ein und aus schalten.
    Das mache ich doch in meinem Code.
    Nö, das machst Du eben nicht. Du schaltest nur den internen Pullup ein und aus.
    Ich hab den Code mal umgeschrieben und im Simulator getestet:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <util/delay.h>
    int main (void)
        DDRB |= (1<<PB1);
        DDRB = ~(1<<PB0);
        PORTB |=  (1<<PB0);
        OCR0A = 99;
        OCR0B = 37;
        TCCR0A = (1<< COM0B1) + (1<< WGM01) + (1<< WGM00);
        TCCR0B = (1<<WGM02) + (1<< CS01);
        while(1)
            if (PINB & (1<<PINB0))
                DDRB |= (1<<PB1);
            else
                DDRB &= ~(1<<PB1);
    return (0);
    Im Simulator läuft der Code nicht 100% fehlerfrei, das könnte aber auch ein BUG des Simulators sein.
    Die Variablen OCR0A und OCR0B sind zu groß, da es sich hier nur um 8 Bit Register handelt = max. 255.
    Bei Tastendruck ( PINB.0 = 0 ) wird die PWM abgeschaltet.
    Bei offener Taste läuft die PWM.
    Das toggeln kannst Du so machen wie Ich Dir in der PN geschrieben habe.
    Probier mal aus ob es denn soweit läuft.
    Vielen Dank mal wieder für deine Hilfe.
    Das glaub ich jetzt nicht.
    Es funktioniert sofort !!!
    Ich habe viel zu weit gedacht
    Dachte immer ich muss OCR0A abschalten.....
    Das mit dem Toggeln teste ich sofort und melde mich nochmal.
    Dietfurt
    Wie schon mal geschrieben.
    Durch setzen des DDRB.1 Registers auf 0 geht der Port auf Tri State.
    Das bedeutet er ist hochohmig.
    Wenn Du da nen FET oder was ähnliches dran schalten willst, solltest Du einen Pull Down Widerstand ( ein echtes Bauteil - keine Programmierung ) in die Schaltung einfügen.
    Wenn Du das nicht magst, oder es einfach nicht mehr geht ( Layout fertig z.B. ) musst Du doch den Weg über die Abschaltung der OCR Ausganges machen und den Port auf einen festen Level, üblicherweise 0 legen.
  1. Ein paar Fragen ;)
    Von Checker 1.0 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 21:37
  2. Ein paar fragen ...
    Von Gamestake im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 09:12
  3. Ein paar Fragen
    Von Speed im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 07:19
  4. Ein paar Fragen zu µC
    Von Lars. im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 14:38
  5. Paar Fragen -g-
    Von Adacart im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 17:57
