Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Ein paar Fragen zum Timer !!!
    Dietfurt
    Hallo, erstmal langsam.
    Ein AVR hat 3 Register für die Ports PINx = zustand des Ports, wenn der extern angesprochen wurde.
    DDRx = Data Direction Register eine 1 bedeutet es ist ein Ausgang eine 0 - es ist ein Eingang.
    PORTx = gezieltes setzen eines Ports auf 0 oder 1. Wenn auf dem entsprechenden Bit im DDRx eine 0 steht, wird der interne Pullup bei einer 1 im PORTx Register aktiviert.
    In deinem Mini Prog fragst Du den Zustand des PORTB.0 ( PINB &(1<<PB0)) ab.
    Das ist ja kein aktives setzen des Ports, sondern eine Zustandsabfrage ( "if" ).
    Wenn Du den Port setzen willst musst Du "PORTB | = (1<<PB0);" ( das entspricht PORTB | = 0b00000001; ) eingeben.
    Das entsprechende Bit im DDRB muss dazu aber auch auf 1 gesetzt sein, sonst wird nur der Pullup des Ports aktiviert.
    Auch wenn Du es nicht glauben magst - Datenblatt lesen hilft!
    Würde es so jetzt passen ?
    DDRB = (1<<PB1);               // Ausgang PWM
    PORTB |= (1<<PB1);           // Port Auf Ausgang setzen
    DDRB &= ~(1<<PB0);           // Eingang Taster
    PORTB |= (1<<PB0);           // Pull - Up aktivieren
    Ich könnte es auch so schreiben richtig ?
    DDRB = 0b00000001;             // Port auf Ausgang setzen
    Gibt es einen Vorteil wenn ich es per Binärzahlen schreibe ?
    Wenn ich den Port so auf Ausgang setze DDRB = 0b00000001 muss ich dan auch noch DDRB = (1<<PB1); schreiben ?
    Geändert von Nicole01 (16.02.2017 um 20:08 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    beide Reihenfolgen sind okay, aber das manuelle bit-setzen macht den code unleserlich, weil niemand weis welcher Pin 0b00000001 ist. Wichtig ist aber eigentlich nur immer die Pins erst Konfigurieren(DDR), dann Setzen(PORT).
    Lesen geht immer, auch wenns auf Ausgang steht, macht aber nur wenig Sinn!
    Den PWM Ausgang in PORT Register zu setzen hat nur die Wirkung, dass der Pin so lange an ist, bis das Timer Register programmiert wird. Im Datenblatt steht, dass der Timer die Port Funktion übersteuert und wirkungslos macht wenn der Ausgang als PWM benutzt wird.
    Ob du PB0 oder OCRA0 als Makro verwendest ist je nach Prozessor abhängig! PB0 ist IMMER Port B Pin 0 aber OCR0A kann auf einem anderen Pin liegen, je nach Layout. Zum lesen den PIN Register oder schreiben des PORT Register ist das schlecht, denn diese Register arbeiten nicht sinnvoll mit PWM zusammen! Aber für das DDR Register ist es wiederum gut, weil der Code so portierbar wird für Prozessoren mit anderem Pin Layout!
    nicht.
    Dietfurt
    Bewirkt beides das gleiche:
    DDRB = 0b00000010 = Schreibe in das DDRB Register den binären Wert 00000010;
    DDRB = ( 1<<PB1 ) = Schibe ein 1 Bit um 1 Stelle nach links und schreibe das dann ins DDRB Register also 0b00000001 um 1 nach links verschoben wird 0b00000010
    PB1 ist in einer Prozessorinitialisierung mit #define PB1 1 definiert, liefert als nach dem Compilieren den Wert 1.
    Übrigens kann man in C alle Werte als dezimal Werte z.B.123 angeben, oder in hex Schreibweise 0x7B oder binär 0b01111011 angeben.
    Alle 3 Beispiele hier liefern den selben Wert.
    Ich nehm halt immer das was für das aktuelle Problem für mich das Übersichtlichste ist.
    Tabellen für ein Lauflicht würde ich da in der Binärschreibweise erzeugen.
    Bitte nochmals um eure Hilfe.
    Wo genau sitzt der Fehler im Code ?
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <util/delay.h>
    int main (void)
    	DDRB |= (1<<PB1);
    	DDRB = ~(1<<PB0);
    	PORTB |=  (1<<PB0);
    	OCR0A = 999;
    	OCR0B = 370;
    	TCCR0A = (1<< COM1A1) + (1<< WGM01) + (1<< WGM00);
    	TCCR0B = (1<<WGM01) + (1<< WGM02) + (1<< CS13);
    	while(1)
    		if (!(PINB & (1<<PINB0)))
    			PORTB |= (1<<PB1);
    			else if (PINB & (1<<PINB0))
    			PORTB &= ~(1<<PB1);
    Ihr sagt ich muss den PORTB ein und aus schalten.
    Das mache ich doch in meinem Code.
    Wieso funktioniert es dan nicht ?
    Ich möchte wenn ich 1x mal den Taster drücke, das PWM Signal einschaltet.
    Drücke ich nochmals auf den Taster, schaltet das PWM Signal wieder aus.
    Ein kleines Beispiel wäre wirklich eine große Hilfe für mich.
    Vielen Dank mal wieder.
    Dietfurt
    Nö, das machst Du eben nicht. Du schaltest nur den internen Pullup ein und aus.
    Ich hab den Code mal umgeschrieben und im Simulator getestet:
    #include <avr/io.h>
    int main (void)
        DDRB |= (1<<PB1);
        DDRB = ~(1<<PB0);
        PORTB |=  (1<<PB0);
        OCR0A = 99;
        OCR0B = 37;
        TCCR0A = (1<< COM0B1) + (1<< WGM01) + (1<< WGM00);
        TCCR0B = (1<<WGM02) + (1<< CS01);
        while(1)
                DDRB |= (1<<PB1);
            else
                DDRB &= ~(1<<PB1);
    return (0);
    Im Simulator läuft der Code nicht 100% fehlerfrei, das könnte aber auch ein BUG des Simulators sein.
    Die Variablen OCR0A und OCR0B sind zu groß, da es sich hier nur um 8 Bit Register handelt = max. 255.
    Bei Tastendruck ( PINB.0 = 0 ) wird die PWM abgeschaltet.
    Bei offener Taste läuft die PWM.
    Das toggeln kannst Du so machen wie Ich Dir in der PN geschrieben habe.
    Probier mal aus ob es denn soweit läuft.
    Vielen Dank mal wieder für deine Hilfe.
    Das glaub ich jetzt nicht.
    Es funktioniert sofort !!!
    Ich habe viel zu weit gedacht
    Dachte immer ich muss OCR0A abschalten.....
    Das mit dem Toggeln teste ich sofort und melde mich nochmal.
  1. Ein paar Fragen ;)
    Von Checker 1.0 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 21:37
  2. Ein paar fragen ...
    Von Gamestake im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 09:12
  3. Ein paar Fragen
    Von Speed im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 07:19
  4. Ein paar Fragen zu µC
    Von Lars. im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 14:38
  5. Paar Fragen -g-
    Von Adacart im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 17:57
