Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Ein paar Fragen zum Timer !!!
    weit weg von nahe Bonn
    Das ASM nop irritiert mich
    @Searcher das ist Deterministischer Programmierstil und immer zu Empfehlen! So hat man ein definiertes Verhalten, denn ein asm("nop"); kann nicht optimiert werden, wohingegen bei einer leeren Schleife nicht garantiert werden kann dass er es niemals wegoptimiert, weil es dafür keine Vorschriften gibt.
    Warum der Tiny jetzt keinen Ton mehr von sich gibt ist äußerst seltsam ... aber nur zur Sicherheit gefragt, du hast den Programmieradapter abgezogen bevor du gemessen hast oder? PB1 ist auch der MISO Pin und soweit ich weis wird der fürs programmieren verwendet.
    nicht.
    NRW
    133
    Danke für den guten Tipp Ceos
    Habe jetzt mal alle Kabel von meinem Steckbrett getauscht.
    Und siehe da, jetzt kommt auch mein PWM Signal wieder an
    Das hat mich Zeit gekostet sag ich euch
    Nochmals eine kurze Frage:
    OCR0A = Ist für die Frequenz zuständig
    OCR0B = für den Zeitabstand
    Habe ich das soweit richtig verstanden ?
    So kann ich es auf dem Oszi zumindestens sehen wenn ich die Daten ändere.
    Ist es auch möglich, das ich einen Taster anschließe und bei jedem Tastendruck eine andere Frequenz angezeigt wird ?
    Wenn ja, benötige ich dafür immer einen neuen Timer ?
    Oder reicht es wenn man die OCR0A , OCROB Werte anpasst ?
    Vielen Dank nochmals an alle für eure Hilfe.
    Dietfurt
    Es reicht, wenn man die beiden!!! Werte anpasst.
    Der gültige Wertebereich von OCR0B ändert sich ja auch mit dem Ändern von OCR0A.
    Kurzeinführung Taster: Da du einen Atmel hast und wir den ganzen Schaltungskladderadatsch weglassen können brauchst du faktisch nur einen kleinen Kondensator und einen Taster.
    Die Atmels haben alle sognenannte interne Pull Up Widerstände, in der Größenordnung 10-50kOhm soweit ich das in ERinnerung habe.
    Du musst dafür den Pin für den Taster im DDR Register auf Eingang konfigurieren und im OUT Register den Pin auf High setzen. Dann schließt du den Kondensator an den Pin und nach Ground an (der Puffert ein wenig Energie wenn der Schalter prellt) und natürlich deinen Taster, ebenfalls nach Ground.
    Wenn du den Taster also drückst, wird der Pin auf Ground gezogen und zeigt im IN Register eine 0, lässt du den Taster los, lädt sich der Kondensator über den Pull-Up Widerstand weider auf und zeigt dann im IN Register eine 1.
    Du musst also in deiner nop-Schleife dann nur das IN-Register abfragen und je nachdem ob dein IN Register für den Pin eine 1 oder 0 anzeigt das OCR0B REgister für das Tasterverhältnis ändern oder das OCR0A Register für die Frequenz
    Den Code habe ich zwecks Lerneffekt dieses mal weg gelassen :P
    PS: Wkrug hat natürlich recht, wenn du OCR0A veränderst, musst du auch OCR0B entsprechend Ändern damit sich das Tastverhältnis nicht verschiebt
    nicht.
    Neuer Versuch,
    int main(void)
    	DDRB = (1<<PB1);               // Ausgang PWM
    	DDRB &= ~(1<<PB0);           // Eingang Taster
    	PORTB |= (1<<PB0);           //  Pull - Up aktivieren
    	OCR0A = 124;
    	OCR0B = 63;
    	TCCR0A = (1<< COM0B1) + (1<< WGM01) + (1<< WGM00);
    	TCCR0B = (1<<WGM02) + (1<< CS01);
    	while (1)
    		if (!(PINB & (1<<PB0)));
    	PORTB |= (1<<PB1);
    	    if (PINB & (1<<PB0));
    		PORTB |= ~(1<<PB1);
    Es funktioniert so bis jetzt noch nicht.
    Habe es auf meinem Steckbrett aufgebaut.
    Könnt Ihr mir bitte einen Tip geben wo der Fehler sitzt ?
    Dietfurt
    while (1)
    	PORTB |= (1<<PB1);
    		PORTB |= ~(1<<PB1);
    Da stimmt schon mal die Syntax nicht
    while (1)
    // Taster ist zu PinB.0 =0
    PORTB |= (1<<PB1); // Schaltet PORTB 1 auf 1, macht aber keinen Sinn, wenn das ein PWM Ausgang ist
    PORTB &= ~(1<<PB1); // // Schaltet PORTB 1 auf 0, macht aber keinen Sinn, wenn das ein PWM Ausgang ist
    Wenn der Taster gedrückt ist, musst Du doch die OCR Register ändern, siehe weiter oben.
  1. Ein paar Fragen ;)
    Von Checker 1.0 im Forum Robby RP6
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 21:37
  2. Ein paar fragen ...
    Von Gamestake im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 09:12
  3. Ein paar Fragen
    Von Speed im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 07:19
  4. Ein paar Fragen zu µC
    Von Lars. im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 14:38
  5. Paar Fragen -g-
    Von Adacart im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 17:57
