wenn du in deinem eigenen Topic auf den Begriff Servos klickst ... oder eben in meinem Post ... findest du dich auf einer Wiki Seite wieder. Servos arbeiten mit Pulsbreitenmodulation, du brauchst also einen Pulsgenerator mit 2 Einstellungen.
Das ist möglich mit einem Schiebeschalter einem 555Timer Chip und ein paar Widerständen.
Edit: okay okay ... und einer Diode und einem Kondensator
http://www.555-timer-circuits.com/servo-tester.html
Ich würde die untere Schaltung nehmen.
Dann kannst du anstelle des Poti 2 feste Widerstände nehmen und parallel zu einem der Widerstände dann einen zusätzlichen Widerstand per Schalter zuschalten (2 parallele Widerstände haben einen geringeren Gesamtwiederstand). Wie die zu dimensionieren sind ist dann halt Bastelei oder Rechnerei, je nachdem wie es beliebt.
Zitieren
