also ich beschreibe erst nochmal mein Problem...
wenn ich mit dem messgerät an den anschlüssen 3 und 4 (Motor = Gelb und Lila) messe, wechselt die spannung von ca. +7V auf -7V. das ist ja schon mal richtig denke ich.
Messe ich allerdings an den Anschlüssen 1 und 2 für die Spulen (Motor =Braun und Orange) tut sich absolut nichts.
Dadurch läuft der Motor halt abgehckt, einen schritt vor und einen Schritt zurück.
An Vref habe ich eine Poti mit einem 6,8K Widerstand geschaltet. dort fallen 4,21V von 4,90V ab. also ist der Motorstrom richtig eingestellt. (Motor = 7V bei 580mA)
Cw und Clock sind nicht vertaucht, da bin ich mir zimlich sicher.
Mein Programm:
Gruß DennisCode:$regfile = "m8515.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 Dim A As Byte Config Porta = Output Declare Sub Write_port Do Config Pina.0 = Output Cw Alias Porta.0 Cw = 1 Config Pinc.2 = Output Ena Alias Porta.2 Ena = 1 Config Pinb.1 = Output Tog Alias Porta.1 Tog = 1 Waitms 10 Tog = 0 Waitms 10 Loop Sub Write_port Porta.0 = A.1 Porta.1 = A.2 Porta.2 = A.3 End Sub End
Zitieren
