ich habe deinen Tip schon in das Pogramm eingebaut... wo ich das noch mit dem timer hatte, hatte ich nur an dem 1. pin der 1.spule die spannung. jetzt wechselt die spannung schon auf der ersten spule pin1 und pin2 von -7 auf +7V, aber auf der zweitenspule habe ich immer 0V.
so sieht das poramm nach deinen änderungen jetzt aus... aber motor dreht halt nicht....Gruß DennisCode:$regfile = "m8515.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 Dim A As Byte Config Porta = Output Declare Sub Write_port Do Config Pina.0 = Output Cw Alias Porta.0 Cw = 1 Config Pinc.2 = Output Ena Alias Porta.2 Ena = 1 Config Pinb.1 = Output Tog Alias Porta.1 Tog = 1 Waitms 100 Tog = 0 Waitms 100 Loop Sub Write_port Porta.0 = A.1 Porta.1 = A.2 Porta.2 = A.3 End Sub End
Zitieren
