Hallo Gerhard,
ja das liegt in 1. Linie an dem Pulldown-Widerstand an PA4.
Wenn du auf dem RP6 noch weitere Hardware hast (M32, M256 ...), sind mit E_INT1 auch noch weitere Pins verbunden, siehe diese Tabelle:
Interrupt-Zuordnung ändern
Möglichkeiten:
1. Umrechnen der Werte des Sensors an PA4, damit er denselben Wert wie die anderen Sensoren liefert.
2. Auslöten des Pulldown-Widerstands auf dem RP6 (nicht zu empfehlen)
3. Ergänzen eines Pullup-Widerstands zwischen PA4 und VCC (probieren: 47k .. 220k) parallel zum Pullup im Sensor
Viel Erfolg!
Zitieren
