Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fragen zu Akkus (Li-Po, Li-Ion, Ni-MH)
    Region Basel
    Da fehlen noch ein paar Angaben zum Akku!
    Theoretisch kann man jeden Akku mit 10C laden. Allerdings explodieren dabei einige und bei anderen brennt intern etwas durch oder sie machen das nur 1-2 mal mit.
    Du brauchst also das Datenblatt des Herstellers deines Akkus!
    Da steht drin, mit welchem Strom maximal geladen werden darf.
    Diese Grenzwerte sind aber je nach Hersteller unterschiedlich, selbst wenn der Akku sonst identisch ist.
    Selbst bei und dem selben Hersteller kann es unterschiedliche Typen (gleiche Masse, Spannung und Kapazität)geben. Zudem kann sich der maximale Strom, durch Verbesserungen bei der Herstellung, mit den Jahren auch erhöhen.
    Was jetzt in deinem P6 eingetragen ist, sind Durchschnittswerte, bzw. sollten den Akku nicht gleich zum explodieren bringen.
    Jetzt sind wir genau an dem Punkt, welchen ich angegeben habe, warum es so etwas nicht als Fertiggerät gibt!
    Du kannst jetzt falsche Parameter eingeben und damit deine Bude abfackeln. Da du keine betriebsbereites Fertiggerät gekauft hast, ist der Herstelles aus der Haftung. Zudem kann der hersteller auch nicht wissen, welche Akkus du laden willst!
    Wirklich vollautomatisch geht es nun mal nicht.
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (19.02.2017 um 09:29 Uhr)
    die Einstellungen sind nicht schwer vorzunehmen. Unter Discharge kannst du den Entladestrom bestimmen. Bei meinen Gerät zwischen 0,1 - 1A. Ich weiß nicht ob dein Gerät völlig Baugleich ist. Solch kleine Akkus wie du sie nutzt wäre eventuell ein Entladestrom von 0,4A nicht verkehrt. Aber diese Funktion brauch man nicht so oft. Jede Einstellung muß für jeden Ladekanal separat bestimmt werden. Beim Laden des NimH Akkus kannst du mit 1/2C (0,4A) ran gehen, falls dieser Schnellladefähig ist. Ansonsten halt 1/10C (0,08A), aber das Minimum welches du einstellen kannst ist eh 0,1A. Die Zellenzahl (Spannung) wird automatisch erkannt.
    Da du nur einen einzelligen Lipo-Akku nutzt brauchst du die Balancefunktion nicht. Somit wird mit Lipo-Charge geladen. Da sind die 3,7V schon voreingestellt, werden aber auch nochmal angezeigt, und kann auch angepasst werden (z.B. für LiFe). Ladestrom auch so 0,5-1C also 0,4-0,8A. Falls du mal Lixx-Akkus mit einer höheren Zellenzahl lädst, dann im Balancer Programm.
    Falls bei dir auch so ein komischer Adapter dabei war, welcher einen Anschluß zum Ladegerät aufweißt aber ganz viele verschiedene Stecker (Akkuseitig) zusammen gefasst sind. Bitte werf diesen in den Müll!
    Falls du Angst hast das dir die Akkus u die Ohren fliegen, dann nutze die Temperaturüberwachung der ersten beiden Ladeschächte. Sensor gab es für meinen als Zubehör.
    frieky
    danke für eure Antworten.
    Noch eine Frage zum Entladen von Li-Ion-Akkus:
    In der Anleitung steht: "Als Entladeschlusspannung gilt der Wert in der oben stehenden Tabelle (siehe Sicherheitshinweise). [...] Bitte beachten Sie beim Einstellen der Spannung auf den richtigen Wert, damit ihr Akku nicht tief entladen wird."
    Ich kann aber keine Spannung einstellen, nur die Zellenanzahl (1S bzw 3,6V, 2S bzw. 7,2V usw). Ich muss ja aber die Entladesschlusspannung wählen (in dem Fall 2,5V pro Zelle).
    Dafür funktioniert das freie Eintellen der Entladesschlusspannung aber bei NiMH- und NiCd-Akkus.
    FRAGE: Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr die Entladesschlusspannung bei Li-ion-Akkus im Entlade-Modus bzw. im Discharge-Modus frei wählen?
    @ Tomy83, welchen Adapter meinst du? Ich habe nur 2x Bananenkabel, 2 große Krokodilklemmen und ein paar Balancerkabel dabei gehabt.
    danke
    gibt es da nicht den LiPo-Discarge modus? ansonsten bei Default im Menü mal nachsehen.
    Aber wozu einen LiPo entladen? Einen Memoryefekt gibt es da ja nicht.
    Ich meine den Adapter die hier zu sehen ist. (Oben im Bild)
    http://www.d-edition.de/images/produ...PI-C6147_3.jpg
    Geändert von Tomy83 (20.02.2017 um 17:56 Uhr)
  1. Tauchroboter (Fragen über Fragen)
    Von Michi Unfried im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 21:03
  2. Allg. Fragen zum Laden von Akkus [erledigt]
    Von haimat im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 08:02
  3. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  4. Fragen zum Laden eines Blei-Gel-Akkus
    Von cesupa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 20:31
  5. Camcorder- / Digicam-Akkus anstatt Standard-Akkus?
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:23
