Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: problem mit digitalen pins 8-13
    nahe Dresden
    bei dem V1 motorshield kannte ich das, allerdings schreibt sainsmart in der beschreibung für V2:
    What pins are/are not used on the motor shield?
    The shield uses the SDA and SCL I2C pins to control DC and Stepper motors. On the Arduino UNO these are also known as A4 and A5. On the Mega these are also known as Digital 20 and 21. On the Leonardo these are also known as digital 2 and 3. Do not use those pins on those Arduinos with this shield with anything other than an I2C sensor/driver.
    Since the shield uses I2C to communicate, you can connect any other I2C sensor or driver to the SDA/SCL pins as long as they do not use address 0x60 (the default address of the shield)
    If you want to use the servo connections, they are on pins #9 and #10. If you do not use the connector then those pins are simply not used.
    You can use any other pins for any other use
    keine spur von pin8...
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Nimm mal die Servo-Geschichte raus, testweise....
    Ich erinnere mich da dunkel, dass da irgendwas mit den verwendeten Timern war.
    Das müsste irgendwo in den Tiefen der doku zur Servo-Bibliothek stehn (wenn es denn drin steht).
    Auch die NewPing hatte solche Tücken, glaub ich.
    Was mir so nebenbei aufgefallen ist: du hast den Anschluss des IR-Empfängers _nicht_ als Eingang deklariert....
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    momentan fehlt mir die zeit dazu, und ohne Servos komme ich ja auch nicht weiter, selbst wenn es die ursache sein sollte...
    Und mit dem pin13 geht es ja...
    , habe ich nicht so sehr drauf geachtet - es funktionierte ja Bild  , aber das mache ich noch, danke...
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Lies dich mal ins Thema Arduino, Interrupts und Timer ein.
    Da war irgendwas mit der Servo-Lib, die einen Timer (oder nen Interrupt *grübel) nutzt, der schon auch mal anderswo gebraucht wird.
    Die Servo-Bibliothek an sich benötigt man nich unbedingt, das bissel kann man eigentlich auch selber machen- wird erst bei etlichen Servos tricky.
    Sie ist schön bequem, aber hat eben einige Tücken (z.B. schränkt sie beim UNO die PWM-Funktionalität ein, die man aber _eigentlich_ auch selber machen kann).
    Insgesamt sind die Arduino-Bibliotheken durchaus ne feine Sache, aber wenn man mehrere zusammen benutzen will, merkt man beizeiten, dass da längst nich alles Gold ist, was glänzt. Und keiner weiss das so richtig...
    Irgendwie wirst du das Problem eingrenzen müssen, und da hilft nur, eins nach dem anderen mal zu deaktivieren, und zu gucken, wanns soweit läuft.
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    diese beschreibung der used/unused pins ist mir noch untergekommen...
    • 2 connections for 5V 'hobby' Servos connected to the Arduino's high-resolution dedicated timer - no jitter!
    • 4 H-Bridges: TB6612 chipset provides 1.2A per bridge (3A for brief 20ms peaks) with thermal shutdown protection,
    • internal kickback protection diodes. Can run motors on 4.5VDC to 13.5VDC.
    • Up to 4 bi-directional DC motors with individual 8-bit speed selection (so, about 0.5% resolution)
    • Up to 2 Stepper motors (unipolar or bipolar) with single coil, double coil, interleaved or micro-stepping.
    • Motors automatically disabled on power-up
    • Big terminal block connectors to easily hook up wires (18-26AWG) and power
    • Arduino reset button brought up top
    • Polarity protected 2-pin terminal block and jumper to connect external power, for separate logic/motor supplies
    • Tested compatible with Arduino UNO, Leonardo, ADK/Mega R3, Diecimila & Duemilanove.
    • Works with Due with 3.3v logic jumper. Works with Mega/ADK R2 and earlier with 2 wire jumpers.
    • Download the easy-to-use Arduino software library, check out the examples and you're ready to go!
    • 5v or 3.3v compatible logic levels - jumper configurable.
    All 6 analog input pins are available. They can also be used as digitalpins (pins #14 thru 19) Digitalpin 2, and 13 are not used. The following pins are in use only if the DC/Stepper noted is inuse: Digitalpin 11: DC Motor #1 / Stepper #1 (activation/speed control) Digitalpin 3: DC Motor #2 / Stepper #1 (activation/speed control) Digitalpin 5: DC Motor #3 / Stepper #2 (activation/speed control) Digitalpin 6: DC Motor #4 / Stepper #2 (activation/speed control) The following pins are in use if any DC/steppers are used Digitalpin 4, 7, 8 and 12 are used to drive the DC/Stepper motors via the74HC595 serial-to-parallel latch The following pins are used only if that particular servo is inuse: Digitalspin 9: Servo #1 control Digital pin 10: Servo #2 control
    gruß inka
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:39
  2. Problem mit Pullups.Alle Pins reagieren anders
    Von mwoidt im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 21:47
  3. SMD und normale Bauteile - Problem mit Pins (Eagle)
    Von daniel.weber im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 20:35
  4. problem mit int0 und restlichen pins von portd?
    Von mrg im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 21:05
  5. pins auf dem paralell port auf high schalten. Problem!
    Von guigis im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 20:42
