Es geht um ein Fehler-Melde-Tableau,
welches verschiedene Anlagen und deren Status in einer Aussagekräftigen Anzeige anzeigen soll.
Problem ist das die zu kontrollierenden Anlagen mehrfach Redundant ausgelegt sind und ein Ausfall erst bei Totalausfall zu einer Störung führt.
Das Fehler-Melde-Tableau arbeitet unabhängig von den bereits existierenden Störmeldungen, die aber auf Grund der verschiedenen Anlagen nicht zusammengeführt sind.
Ich möchte mit dem Tableau Status-Meldungen von Anlagen in unserem EDV-Raum zusammenführen,
z.B.
3x USV ( Redundant ) je 8-Bit
2x Klima-Anlage ( Redundant ) je 2-Bit / Redundanz-Steuerung = 4-Bit
8x Raumtemperatur-Fühler nur zum Loggen der Temperatur und gegeben falls, bei über / unterschreiten eine Störung auslöst.
Es gibt zwei Ausgänge ( Warnung / ALARM ) die an einen Störmelde-Tableau (Pforte) für die Bereitschaft angeschlossen sind.
Des weiteren eine Ampel ( ROT / GELB / GRÜN ) über der Zugangstür.
In unseren Büros haben wir bereits eine Ampel ( ROT / GELB / GRÜN ) die aber derzeit nur den Zustand der Klima-Anlage anzeigt
diese soll dann vom Tableau gesteuert werden ...
Die Anzeige des Tableau, kann dann auch per Software an verschiedenen PCs angezeigt werden ...
Die Warnung erlischt wieder wenn es kein Grund mehr gibt ( z.B. leichte Temperatur Erhöhung )
Ein Alarm muss im Raum quittiert werden ...
Es geht Hauptsächlich darum als Hilfsmittel für unsere Technische-Bereitschaft, die aus verschiedenen Gewerken gestellt wird,
das die gleich richtig agieren kann, ohne erst ein PC-Zugang benötigt ... um entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Zitieren
