Das geht so nicht wirklich einfach.
Der DAC liefert maximal 4.096V, damit kannst du nur ein paar Bit des ADCs ansteuern.
Man müsste zuerst den DAC und den Eingang des ADCs direkt koppeln.
Das gibt dann noch kein Problem mit der Spannung, man kann aber angenähert die 12-Bit testen.
Der 1:15 Spannungsteiler ist dann das Problem, da man einen Schalter benötigt, welcher die 48V mit macht, zumindest wenn er gesperrt ist.
Schalten muss er nur die 4.096V können.
Wie hochohmig ist der Spannungsteiler eigentlich?
Und wie genau muss das ganze werden?
MfG Peter(TOO)
Zitieren
