Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bauteilidentifizierung
    kiiirsche
    ich habe ein Bauelement gefunden, was ich leider nicht identifzieren kann. Ich würde mich freuen wenn mir Jemand dabei helfen kann
    Es hat eine Größe von 6mm x 4mm (ohne Beinchen) und eine Aufschrift mit "102JU" oder vielleicht auch "102JV"
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
    Danke sehr
    kirsche
    Region Basel
    Hallo kirsche,
    Auch bei den Worten gibt es scharfe und .... naja ...
    Scheint ein Kondensator zu sein.
    die 102 musst du lesen wie die Farbringe eines Widerstands
    10 und dann noch 2 nullen dran, also 1'000 pF = 1nF
    JU oder JV sind dann die Spannung und die Toleranz, das ist aber je nach Hersteller unterschiedlich und nicht wirklich genormt
    MfG Peter(TOO)
    kiiirsche
    Danke, da hast du mir schon weiter geholfen.
    Weiß Jemand wie viel Spannung das teil benötigt und was für ein Kondensatortyp das ist? Vielleicht ein Kunststoff-Folienkondensator?
    Habe noch ein paar andere Kondensatoren, dessen Werte ich nicht ganz lesen kann:
    Kondensator 1:
    P103J
    100.L:
    Kondensator 2:
    223K
    630L
    Beim Kondensator 2 sind 3 Punkte unter dem dem Aufdruck "630L" (unter der sechs, null und dem L).
    Beim Kondensator 1 unter dem J vom Ausdruck "P103J" ist auch ein Punkt, vielleicht ist es auch ein Doppelpunkt und gehört noch zum Audruck "100.L:" ?
    Keine Ahnung ob diese Punkte etwas zu bedeuten haben. Finds jedenfalls interessant
    Danke für jede Hilfe!
    kiiirsche
    Region Basel
    Hallo kiiirsche,
    Sieht nach Folie aus.
    Bei Kondensatoren gibt man die maximal zulässige Betriebsspannung an. Überschreiten man diese schlägt er dann mal durch.
    Den 100V Kondensator kannst du problemlos auch mit 3V verwenden, aber die 230V aus der Steckdose verträgt er nicht!
    Kondensator 1:
    P103J
    100.L:
    103 ist der Wert und 100 dürfte die Spannung sein.
    Kondensator 2:
    223K
    630L
    223 ist der Wert und 630 die Spannung.
    MfG Peter(TOO)
    kiiirsche
    Danke Dir, Peter(TOO).
    Mich verwirren die ganzen Buchstaben wie P, J usw.
    Region Basel
    Da muss man den Hersteller herausfinden und in den Datenblättern nachforschen.
    Teilweise sind das die Typenreihen, Herstellungsdatum, Werk usw. noch neben der Spannung und Toleranz kodiert.
    MfG Peter(TOO)
    kiiirsche
    Danke für die Tipps
  1. Bauteilidentifizierung auf einer defekten Festplatte
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2016, 13:22
  2. Bauteilidentifizierung N5BZA
    Von 1234567890 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 05.10.2016, 11:35
  3. Newbie sucht Hilfe - SMD Bauteilidentifizierung bei DigiCam
    Von trayloader im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 23:02
