Du wechselst wild zwichen den Begriffen Achse und Welle hin und her.
Da das zwei gundverschiedene Sachen sind ergeben sich da dann auch konstruktiv ganz unterschiedliche Ansätze um dein Problem zu lösen.
Also wäre es als erstes mal wichtig was von beiden du hast oder haben willst.
http://www.lehrerfreund.de/technik/1...was-achse/4539
Ich rate jetzt mal.
Meinst Du etwa ein Planetengetriebe?
http://www.autorevue.at/files/upload...enradsatz1.png
Da es heutzutage bei wirtschaftlichen Lösungen meist um die kostengünstigste noch effektive Lösung geht, sind Planetengetriebe noch vor Harmonic Drives anzutreffen.
eine recht gute Quelle für das was sich der menschliche Erfindergeist so alles hat einfallen lassen ist:
507 mechanical Movements
http://www.koorneef.net/files/Five%2...1871)%20WW.pdf
Allerdings fällt mir ohne Zahnräder nichts brauchbares ein.
Mann könnte zwar eine Reibrad Variante eines Planetengetreibes bauen, aber da das nicht formschlüssig sondern kraftschlüssig ist, hat man da dann einen riesen Aufwand um den Kraftschluß trotz Verschleiß aufrecht zu erhalten.
Bei einem Differentialgetriebe wie es bei KFZ für diese Aufgabenstellung genommen wird, gibt es kein festes Übersetzungsverhältniss zwichen den Abtrieben (Rädern). Aus dem Grund gibt es Differentialsperren falls eins der Räder durchdreht.
Aber auch diese Lösung arbeitet mit Zahnrädern (Kegelrädern).
Zitieren
