Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Räder auf Welle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
    Frage Räder auf Welle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
    Also ich erkläre mal was genau ich da suche:
    Ich möchte zwei nebeneinander auf einer Achse liegende Räder antreiben, eines mit der Achse verbunden, unddieses soll das andere antreiben welches am Ende der Achse aufliegt und sich schneller drehn soll als das Erste. Ist so etwas ohne die Verwendung von Zahnrädern (Diese dreier Kombi bei manchen Akkuschrubern) möglich?
    Hat da bereits Jemand etwas simpleres erdacht?
    Raum DA
    Du wechselst wild zwichen den Begriffen Achse und Welle hin und her.
    Da das zwei gundverschiedene Sachen sind ergeben sich da dann auch konstruktiv ganz unterschiedliche Ansätze um dein Problem zu lösen.
    Also wäre es als erstes mal wichtig was von beiden du hast oder haben willst.
    http://www.lehrerfreund.de/technik/1...was-achse/4539
    Ich rate jetzt mal.
    Meinst Du etwa ein Planetengetriebe?
    http://www.autorevue.at/files/upload...enradsatz1.png
    Da es heutzutage bei wirtschaftlichen Lösungen meist um die kostengünstigste noch effektive Lösung geht, sind Planetengetriebe noch vor Harmonic Drives anzutreffen.
    eine recht gute Quelle für das was sich der menschliche Erfindergeist so alles hat einfallen lassen ist:
    507 mechanical Movements
    http://www.koorneef.net/files/Five%2...1871)%20WW.pdf
    Allerdings fällt mir ohne Zahnräder nichts brauchbares ein.
    Mann könnte zwar eine Reibrad Variante eines Planetengetreibes bauen, aber da das nicht formschlüssig sondern kraftschlüssig ist, hat man da dann einen riesen Aufwand um den Kraftschluß trotz Verschleiß aufrecht zu erhalten.
    Bei einem Differentialgetriebe wie es bei KFZ für diese Aufgabenstellung genommen wird, gibt es kein festes Übersetzungsverhältniss zwichen den Abtrieben (Rädern). Aus dem Grund gibt es Differentialsperren falls eins der Räder durchdreht.
    Aber auch diese Lösung arbeitet mit Zahnrädern (Kegelrädern).
    Geändert von i_make_it (19.01.2017 um 05:13 Uhr)
    Region Basel
    Wenn eine Achse die Rotation als Kraft weiter leitet ist sie eine Welle.
    Ohne Zahnräder wäre noch die Variomatic, welche DAF mal verwendete.
    MfG Peter(TOO)
    Raum DA
    Die Variomatic arbeitet aber doch mit zwei parallelen Wellen und nicht mit einer konzentrischen Anordung wie Planetengetriebe und Harmonic Drive.
    Übrigens sind Variomatic aktuell bei Aixam Kleinkraftwagen im Einsatz. Habe Anfang Dezember erst eine getauscht (getriebeseitge Einheit mit Fliekraftregler)
    Eine Achse hat nur Stützlasten.
    Eine Welle überträgt ein Drehmomen.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 16:45
  2. I2C bei unterschiedlicher Spannung
    Von lalarama im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 16:55
  3. Suche Adapter von 1,5mm Welle auf 2,0mm Welle
    Von Rafter im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 16:41
  4. Unterschiedlicher Code: IDE/CMD
    Von networkr im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 21:37
  5. räder an den rb35-motor (welle 6mm anbauen)
    Von pebisoft im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 13:41
