Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: [Hilfe?] Wo ist der Fehler?+
    Ich hab jetzt ein neues Programm geschrieben, dieses funktioniert aber nicht:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Input
    Do
       If Portd.7 = 1 Then Portd.6 = 1
          Portd.6 = 0
    Loop
    Versuche ich zu kompilieren, so bekomme ich folgende Fehler:
    Error: 101 Line: 24 Can't find HW-Register [DDR6 ]
    Error: 101 Line: 25 Can't find HW-Register [DDR7 ]
    Hartenholm
    ... also ich habe mal eben das Progr. auf 'nem Mega8 comp., ohne Fehler.
    Hast Du evtl. in Bascom unter Menu OPTIONS/Compiler/Chip einen anderen/falschen Atmel eingestellt ???
    mfg Gerhard
    Also das "M8" ist doch der ATMega8, oder?
    Bzw. Wenns beid dir läuft, kannst du mir dann sagen, ob es a8uch so funktioniert wie es soll?
    Aachen
    Es muss heißen:
    Config Pind.6 = Output
    Config Pind.7 = Input
    Bei Config benutzt du nur "port", wenn du z.B. Portd meinst.
    MFG Moritz
    Deine If- Anweisung ist aber auch sicher so noch nicht ganz richtig. Du schaltest D6 auf 1 und danach gleich wieder auf 0
    Sicher hast du da noch ein "ELSE" und "END IF" vergessen Bild
    @RCO:
    So wie du gesagt hast, habe ich es doch auch geschrieben.
    @Frank
    Nein, das ist schon richtig. Wenn PortD.7 länger als ein Zyklus high ist, so wird PortD.6 sehr schnell auf high/low gesetz. Sollte doch funktionieren
    Naja, so eine Programmiersprache ist da vielleicht etwas weniger tolerant als du. So ganz dasselbe ist "Portd.6" und "Pind.6" ja nicht.
    Bild   Uuups
    Wobei PinD.6 geht ja auch nicht, son Pin hat ja kein Register
    Aachen
    Es muss bei Config auf jeden Fall Pin heißen, nachher ist ein Eingang ein PinD.X und ein Ausgang PortD.X außerdem fehlt tasächlich ein else und end if:
    $crystal = 3686400
    Do
       If Pind.7 = 1 Then
       Portd.6 = 1
       Else
       Portd.6 = 0
       End If
    Loop
    MFG Moritz
