Also normale Mitteneinkopplung.
Vllt bring ein Spitzenwertgleichrichter dich hier weiter der richtet gleich und verstärkt um deinen Faktor X entsprechend. So das du hier 30A auf 3V auflösen kannst/könntest. Diese Spannung geht dann an den LTC.
Heißt bei 30A zu 30mA fliesen durch den Widerstand dann ~0,022A / 1000 = 0.000022A = 22µA.
Eine Frage habe ich noch du hast geschrieben bei 100 Ohm bricht dir die Spannung zusammen normalerweise sollte das nicht passieren oder hast du vllt 10 Ohm genommen ? Denn mit 100 Ohm, das war wahrscheinlich deine erste Idee, kommst du ja bei 30A auf 3V bei 30mA
Du brauchst doch keine 5V als AREF nehmen kannst auch 4,096V oder noch besser 3,072V. 4,096/4096 = 1mV Auflösung, bei 3,072 = 0,00075V / 750µV
Gott waren die mal wirklich so teuer ?? 0.o habe die mal bei Reichelt für 4€ erhalten. Da is der 16Bitter denn doch nicht schlecht nur mmmhh komisch
Zitieren
