Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: RP6v2 Programmers Notepad Compiler Fehler
    Dein 4x16 hat schon mal funktioniert ? also alle 4 Zeilen beschrieben ? Die Controllib.c und h sind auch auf das 4x16 angepasst. ?
    Ich gehe davon aus das Deine Ordnerstrucktur nicht mit dem im Makefile übereinstimmt. Deswegen ja mein Vorschlag mit den Bsp Dateien.
    Schick mal noch mal die Fehlermeldung
    Gruß TrainMen
    Danke.
    Funktioniert ja, allerdings nicht auf dem RP6. Da ich noch nicht ganz durchgeblickt bin was ich ändern muss.
    Fehlermeldung wäre die Hier:
    > "C:\Users\Kevin\Documents\RP6M32\RP6M32\Sharp\\mak e_all.bat"
    C:\Users\Kevin\Documents\RP6M32\RP6M32\Sharp>set LANG=C
    C:\Users\Kevin\Documents\RP6M32\RP6M32\Sharp>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.2_939) 4.7.2
    Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: Sharp.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=Sharp.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6control -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Sharp.o.d Sharp.c -o Sharp.o
    Sharp.c: In function 'main':
    Sharp.c:8:57: error: macro "showScreenLCD" passed 4 arguments, but takes just 2
    Sharp.c:8:1: error: 'showScreenLCD' undeclared (first use in this function)
    Sharp.c:8:1: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
    make: *** [Sharp.o] Fehler 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    Habe einen neuen Fehler erhalten, anchdem ich was im makefile geändert habe!
    Geändert von Kevin0597 (24.01.2017 um 14:48 Uhr) Grund: Nach Änderung im makefile neuer Fehler!
    ja diese Fehlermeldung bekommst Du weil Du die ControlLib.c und h nicht angepasst hast. Lass das mal sein mit dem Display, das machen wir später.
    Kommentiere mal alle Displaybefhele aus, also setze ein // davor und compiliere.
    UND WARUM SCHREIBST DU NICHT WAS DU GEÄNDERT HAST
    bis morgen
    Geändert von TrainMen (24.01.2017 um 15:31 Uhr)
    Gruß TrainMen
    Ganz Ruhig,
    hatte zuerst Übersehen das ich die C Datei Eintragen muss und das Habe ich geändert!
    Ich hatte in dem Befehl ShowScreen ein S zuviel am Anfang daher auch der Fehler. Jetzt Compilliert er Einwandfrei Bild   Danke nochmal TrainMen.
    Kannst du mir noch mit dem 16x4 Display Helfen?
    Hi Kevin,
    Du machst es einen wirklich nicht leicht Dir zu helfen.
    Um noch einmal alles zu überprüfen.
    Erstelle einen neuen Ordner Display in Deiner Umgebung also C:\Users\Kevin\Documents\RP6M32\Display dann kopiere die 3 Make Dateien da rein. Nimm die letzten die funktioniert haben. Ändere im Makefile den Dateinamen auf Display. Erstelle eine C Datei mit dem Namen Display.
    So in etwa
    #include "RP6ControlLib.h"
    int main(void)
       initRP6Control();
       initLCD();
    while(true)
      showScreenLCD("Zeile 1 ","Zeile 2");
      sound(200,100,100);
      mSleep(2000);
       return 0;
    Jetzt compilieren, sollte ja alles funktionieren. Jetzt erstellst Du Dir Sicherungskopien von der ControlLib.c und der ControlLib.h
    Jetzt die beiden links durcharbeiten und Deine Dateien anpassen und fertig.
    https://www.roboternetz.de/community...P6-Control-M32
    https://www.roboternetz.de/community...isplay%2C+4x16
    Deine Display.c noch ändern auf 4 Ausgaben wie in #15
    Geändert von TrainMen (25.01.2017 um 12:33 Uhr)
    Gruß TrainMen
  1. GCC Programmers notepad Problem
    Von Mathhias_199 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.03.2013, 00:02
  2. Programmers notepad problem
    Von abcwolf im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 11:37
  3. Problem mit Programmers Notepad (AVR)
    Von schinke83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 08:52
  4. Programmers Notepad Problem
    Von Panzerfan im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 15:08
  5. Programmers Notepad 2
    Von ceekay im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 15:28
