Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tip für den richtigen Servo
    Bin gerade neu angemeldet. Erst mal Hallo an alle.
    Jetzt meine Frage. Ich baue ein Asstellungsstück in dem ca. 60 kleine Prismen gedreht werden müssen. Dies möchte ich gerne mit Servos erledigen. Aber da Ausstellungsstücke ja absolut Vandalen- und Idiotensicher gebaut werden müssen plane ich folgendes: Da bestimmt einige pubertäre Bratzen versuchen werden die Prismen mit dem Finger zurückzudrücken würde ich die ganze Mechanik gerne so auslegen dass das auch problemlos möglich ist. Aber nachdem der "Bratzenfinger" wieder weg ist soll das Prisma in seine gewollte Position drehen. Ich stelle mir vor einen Servo zu nehmen der schwach genug ist dass man ihn per Handkraft verstellen kann. Bin ich da auf dem Holzweg?
    Gruß Uli
    Niklasdorf
    Willkommen im Forum,
    Grundsätzlich ist es möglich. Du musst erkennen wann das Prisma gehalten wird, und wann nicht. Das festhalten ist kein Problem, aber das loslassen schon.
    Ich würde den servo selbst bauen bzw bei einem vorhandenen die Elektronik tauschen. Die Elektronik muss dann die Positionsregelung übernehmen und zusätzlich würde ich noch eine Stromregelung oder zumindest Überwachung einbauen, damit der Motor nicht überhitzt. Wenn man jetzt die Position ändert (ohne das man das Prisma hält) erreicht man die Stromgrenze nicht (außer beim Beschleunigen). Wenn jemand zurück hält (oder dreht) wirkt die Stromgrenze aber es wird nichts beschädigt, man kann auch ein derating integrieren (Stromreduzierung nach Zeit).
    MfG Hannes
    Strom/Spannungsregler vor das Servo setzen, sowas gibts bei Reichelt als ein Bauteil. (Hab mir vor kurzem erst das Datenblatt gründlich durchgelesen, hab aber vergessen wie das Teil heißt. Kann für Strom/Spannungsladung bei Akkus verwendet werden.) Vielleicht das Getriebe noch auf etwas weniger Drehmoment umbauen. Dann sollte da nix mehr kaputtzumachen sein. Zumindest elektrischerseits.
    Den Rest hat 1234... ja schon beschrieben.
    Stichwort "Servosaver", ein gefederter Rückstellmechanismus, den man direkt auf den Servo schrauben kann. Ist im Modellautobereich Standard. Einen Servo, der unter Strom steht, mit Gewalt von seiner Position wegzudrehen, wird vermutlich zu einem Schaden irgendwo führen. Stromlos lassen die sich alle ganz gut von Hand drehen, aber nicht, wenn Saft drauf ist.
    Geändert von hbquax (07.01.2017 um 13:58 Uhr)
  1. Auswahl der richtigen Steuerung
    Von Ben Reiley im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.09.2014, 19:03
  2. Auswahl der richtigen Sensoren !
    Von Schneemann86 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.11.2011, 11:44
  3. Suche den richtigen Schrittmotor
    Von DeBabba im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 09:11
  4. suche den richtigen Microcontroller
    Von Crash32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 10:19
  5. Auswahl des richtigen ISPs
    Von grind im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.09.2004, 18:37
