Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: unverständliches Zeitverhalten zweier Arduinos
    Hessen
    Diese Art von Fehler ist übrigens der Grund, warum ich dem readStringUntil sehr skeptisch gegenüberstehe.
    Wenn mal viel mehr ankommt als gedacht, empfängt der Arduino bis der Speicher voll ist und er stehen bleibt.
    Was wäre die Alternative?
    Hessen
    Also wenn man sich mal anschaut, wie readStringUntil in der Arduino IDE implementiert ist
    String Stream::readStringUntil(char terminator)
      String ret;
      int c = timedRead();
      while (c >= 0 && c != terminator)
        ret += (char)c;
        c = timedRead();
      return ret;
    dann kann man sich etwas ähnliches auch selber bauen.
    Auch das da verwendete timedRead ist keine Gehirnchirugie
    int Stream::timedRead()
      int c;
      _startMillis = millis();
      do {
        c = read();
        if (c >= 0) return c;
      } while(millis() - _startMillis < _timeout);
      return -1;     // -1 indicates timeout
    Man kann das also recht einfach dem eigenen Protokoll anpassen und dabei auch mitzählen, wie viele Zeichen man schon gelesen hat. Schickt einem da einer zuviel, schmeißt man es einfach weg. Kommt nach der eingelesenen Zeile noch was und man hat das eingentlich nicht erwartet, kann man das auch behandeln.
    Man kann auch "spionieren", was da noch kommt. Es gibt auch ein Serial.peek(). Das arbeitet wie read(), löscht das Zeichen aber nicht aus dem Schnittstellenpuffer.
    Das muss ich erst mal verdauen!!
  1. Peer to Peer Kommunikation über NFC mit zwei Arduinos
    Von smalldevice im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.10.2015, 13:36
  2. Genuino: Offizielle Arduinos jetzt auch aus Deutschland und Italien
    Letzter Beitrag: 18.10.2015, 09:40
  3. IO: Arduinos verbinden
    Von Adleo im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 11:20
  4. eeprom 24C16 unverständliches problem
    Von _maddin im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 20:51
  5. Unverständliches Problem mit INT0 / INT1
    Von popi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 14:34
