Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: LeJos läuft nicht auf EV3
    danke für die schnelle Antwort und die Anleitung leider hat es trotzdem nicht geklappt.
    Ich habe alles genauso gemacht wie dort beschrieben sogar die gleichen Versionen habe ich verwendet
    das einzigste was ich nicht machen konnte war die EV3 Software auf die Firmenware 1.03H zu bringen.
    Danach habe ich meine Firemware auf 1.09H upgedatete und es nochmal versucht hat leider auch nicht geklappt.
    Ich habe dann noch die neusten Java und Lejos Version probiert da ich gedacht habe das wenn alle Versionen die neusten sind sie auch kompatibel miteinander sind was jedoch auch nicht funktioniert hat. Sind vielleicht manche EV3 Firmwares mit manchen Java, Lejos Versionen nicht kompatibel?
    Danke Gruß
    HaWe
    hallo,
    also das ist extrem unwahrscheinlich, weil die Lego FW komplett ignoriert wird, sobald du die SD mit der Java-FW einlegst und dann von SD die Java VM bootest.
    Aber wie gesagt, ich hatte da auch meine Probleme.
    Am besten, du fragst wirklich sicherheitshalber im leJOS Forum nach, das ist schon gewissermaßen ne eigene Welt. :-/
    hast recht ich frag mal im Lejos Forum vielleicht wissen die etwas. Dachte das die Firmware etwas damit zu tun hat weil in der Anleitung stand dass, das was aus machen könnte.
    Trotzdem Danke für die wichtigen Tipps
  1. Code läuft nicht feherfrei, bitte um Hilfe! Input Capture und UART nicht gleichzeitig
    Von Accenter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2013, 20:00
  2. getsUSART auf mega168 läuft nicht [gelöst, nicht lesenswert]
    Von oberallgeier im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 19:47
  3. [läuft+Code] Servotest an ATtiny13 läuft nicht
    Von oberallgeier im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 16:49
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 16:41
  5. lego, lejos, logitech ;)
    Von maze2k im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.05.2005, 22:21
