Der Abstand vom unteren Ende bis zur Mitte des Lochs ist der Hebel.
Die Kraft sind die 3kg*9,81m/s² = 29,43N
Erst mit Kraft mal Hebelarm kommst Du auf das Drahmoment.
Und erst damit hast Du eine Größe mit der Du die Eignung von Motoren für diese Aufgabe einschätzen kannst.
Da ich nicht weiß wie lang Dein Fenstrgriff ist, habe ich in meinem Beispiel 10cm genommen. die Griffe die ich hier so habe, haben zwichen 12 und 14 cm. Allerdings sind das hier alte Fenster. Kommt also auf die tatsächlichen Gegebenheiten bei Dir an.
Zitieren
