Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suchbegriff gesucht ("Rücklaufventil"))
    Bremen
    Hi Kollegen,
    ich suche ein kleines Ventil, dass den Rücklauf von Flüssigkeit in einem Schlauch verhindert...mir fällt aber partout nicht die Bezeichnung / der Suchbegriff dafür ein.
    Habt Ihr eine Idee ?
    OWL
    Heißt das nicht Rückschlagventil?
    Tido
    Oberallgäu
    .. ich suche ein kleines Ventil, dass den Rücklauf von Flüssigkeit in einem Schlauch verhindert ..
    Wie Tido richtig bemerkt. Beispiele: Fahrradventil (das mit dem Schläuchelchen = Dunlop blitz etc), Herzklappe, Venenklappe(n), im Kopf des (Flüssig-) Seifenspenders, Dampfdrucktopf - der Haushalt ist voll davon - und die dekorativen sind (aber nicht sichtbar :-// ) in diesen schönen Schwengelpumpen, die in manchen Gärten zur Schau stehen.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Bremen
    Ich wusste, dass ich gaaanz kurz davor war! Bild   Danke Euch!
    Im Endeffekt brauche ich soetwas: https://www.esska.de/esska_de_s/Ruec...FQ0R0wodC7IOvg
    Oberallgäu
    .. Im Endeffekt brauche ich soetwas: ..
    In den üblichen Flüssigseifenbehältern mit Pumpenaufsatz ist EIN so ein Ventil eingebaut. Dumm, dass keine Rückhaltefeder/Vorspannfeder im Gehäuse ist, die das Ventil an die Zulauföffnung drückt. Daher ist die Funktion nur unter Schwerkraftbedingungen gewährleistet - bei aufrecht stehendem Pumpbehälter. Aber als Selbstmach-Freak könnte man da vielleicht was machen . . . Ein Seifenbehälter-Einbau, Kugelschreiberfeder, ein, zwei Tassen Kaffee, Heißkleber . . .
    Bremen
    ...da könnte man vielleicht einen Kinderbastelworkshop auf der Makerfairer 2017 draus machen! Bild
    Ich habe mit dem Fahrrad Kugelventil für alle möglich Zwecke die besten Erfahrungen gemacht, sie lassen sich auch ganz gut mit PVC Schläuchen verbinden.
    Der Differenzdruck zum Aufpumpen ist sehr gering, allenfalls der Querschnitt könnte für verschiedene Anwendungen etwas klein sein.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:...itzventils.svg
    http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F
    Eine Verbesserung stellt ein Ventil mit Kugel oder Zylinder aus Kunststoff oder Metall und einer Ringdichtung dar. Bei diesem lässt sich der Schlauch mit deutlich weniger Kraft aufpumpen. Zur Abgrenzung wurde diese Variante Automatikventil, Patentventil, Blitzventil oder Alligatorventil (u. a. Hersteller) genannt.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Kanonenaufspatzen
    Bild   Bild   Bild   Bild
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Kugelmaus "MICE-106" Optoelektronik Bauteiltypenbezeichnung gesucht
    Von Searcher im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 11:21
  3. Projekt "Pick&Place Arbeitstier" geplant, Camera gesucht
    Von huluvu im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 19:08
  4. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 12:49
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.01.2013, 12:40
