Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Arduino Mega und LCD Display code Fehler (Display 20x 4)
    Unregistriert
    etwas vereinfacht:
    funktionen ist bei dir definiert als ein Pointer auf eine Speicher-Zelle (also eine Speicheradresse), ab wo deine insgesamt 3 Strings gespeichert stehen:
    char *funktionen[3] = {"Funk", "Autodrive", "Kabel Bedienung"};
    und ein Pointer (eine Speicheradresse) ist nichts anderes als eine Integerzahl, wahrscheinlich 32bit (4 Bytes).
    sizeof(funktionen) ist also die Größe dieses Pointers (also 4 für 4 Bytes)
    *funktionen ist dagegen die Größe der eigentlichen Stringvariable, auf die der Pointer funktionen zeigt,
    und daher ist sizeof(*funktionen) die Gesamtgröße (Gesamtlänge) deiner Strings, also "Funk", "Autodrive", "Kabel Bedienung" = 4+8+16=28 Bytes.
    Diese Methode funktioniert allerdings nur mit fest vordefinierten (konstant langen) Strings, denn sizeof() weiß bei variablen Strings nicht, welche Länge hinter der Pointeradresse aktuell stehen.
    - - - Aktualisiert - - -
    verzählt: String-Array 4+9+15, sind aber auch 28 vermutlich Bild
    Nö, falsch.
    Auf den 8 Bit Atmels (Uno, Mega etc.) sind char-Zeiger (char*) 2 Byte lang.
    Damit ist sizeof(*funktionen) = sizeof(char*) = 2[Byte].
    Somit ist sizeof(funktionen) = 3 * 2[Byte] = 6[Byte].
    Schließlich ist sizeof(funktionen) / sizeof(*funktionen) = 6 / 2 = 3 = Anzahl der Feldelemente von 'funktionen'.
  1. Arduino Mega und LCD Display code Fehler
    Von RoboterSindCool im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 19.12.2016, 16:41
  2. SPI-TFT Display gesucht für Arduino Mega, nur (!) Pins 50-53 plus Spannung (o.Touch)
    Von HaWe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 10:29
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.04.2013, 10:41
  4. Arduino LCD Display(16x4) 3.&4.Zeile Fehler
    Von pro-bot128 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 18:05
  5. LCD-Display per C-Code invertieren
    Von borisking im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 12:14
