Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Was ist der Unterschied zwischen eeprom und flash ???
    Übrigens gib es von Reichelt den M48T02, mit 2KB nichtflüchtiger sram und eine RTC.
    49°32'N 8°40'E
    Zitat Zitat von michi8725
    Weisst du wie ich das Problem mit der Liste lösen kann? Das die Strings immer wieder eins nach "rutschen" wenn ein neuer kommT?
    Dazu musst du nur einen sog. Ringspeicher realisieren.
    Das ist ein fester Speicherbereich (Array) auf den du mit Hilfe von zwei Zeigern zugreifst, wobei ein Zeiger auf das erste und einer auf das letzte Element zeigt.
    Wenn du also einen neuen Wert erhälst, schreibst du ihn an die Speicherstelle auf die der Zeiger verweist, und inkrementierst ihn dann.
    In welcher Sprache programmierst du den µC?
