Deshalb habe ich 3A als spitzenstrom genommen, da das Netzteil diesen Strom liefern können muss und beim Einschalten der Motor aus sein sollte.
Tau ist einfach R*C und ergibt einen Wert in Sekunden.
Tau ist so ein Faustformel-Wert.
Mit einer konstanten Spannung wird ein C in Tau auf 63.2120...% der Spannung geladen. Technisch rechnet man damit, dass ein Kondensator nach 5*Tau ganz geladen ist (Rechnerisch: 99.3262...%) .
Hier findest du die genauen Formeln:
https://de.wikipedia.org/wiki/Konden...Entladevorgang
UC = U *(1-e(-t/R*C))
U = Ladespannung
R = Widerstand in Ohm
C = Kondensator in Farad
t = Zeit seit Anfang der Ladung (Spannung an C = 0V)
Für den maximalen Strom nimmt man die maximale Ladespannung und denkt sich den Kondensator als Kurzschluss.
Das waren bei deinen Vorgaben 14V und die 3A, mehr hatte ich ja nicht!
MfG Peter(TOO)
Zitieren
