ich weiß nicht ob es hilfreich ist einen dritten Thread mit fast gleichem Inhalt aufzumachen, aber na gut.
Zu Motoren kann ich nicht so viel beitragen, aber da wurde dir ja in den anderen Threads schon geantwortet.
Das Shield ist laut Beschreibung für 3,3 V Arduinos geeignet, da steht
und5v or 3.3v compatible logic levels - jumper configurable.
bedeutet, da ist ein "Jumper", das ist so ein kleines Brückenstück über zwei Pins, den man herausziehen und woanders hereinstecken muss.Works with Due with 3.3v logic jumper.
Trotzdem würde ich vom Due abraten. Ein völliger Anfänger wird den schnell kaputt kriegen, dafür ist er zu teuer. Über die 512 kB Flash vom Due muss man sich in einem solchen Projekt sicher keine Gedanken machen, mit normaler Arduino Programmierung kriegt man die nicht voll.
Ich würde erstmal mit einem Uno lernen und ggf. später auf einen Mega wechseln, falls Pins oder Speicher zu wenig sind. Falls man danach zu moderneren 3,3 V Boards wechseln will, würde ich mir eher den Teensy anschauen, als den Due.
Zitieren
