hi, brauche Tipps um ein Bierfass(recyclable steel) aufzusägen
Habe ein Dremel 3000 und paar zusätzliche Trennscheiben für Stahl.
Die zwei Höcker vom Radiator sind wohl etwas höher als das runde Fass.
Hatte erst vor die runden Seiten zu 2/3 aufzusägen,dann das Blech in der Mitte, damit man es von oben quasi aufsetzen kann.
aber evtl. wäre es doch besser die Seiten ganz abzutrennen,dann schauen, wie der Innenraum aussieht
Problem ist, das Eckige muss in das Runde![]()
vom Volumen her passts, nur halt paar Details wie Switch unten und Kabelanschlüsse, Höcker vom Radiator werden wohl nicht in eine runde Form passen
edit:
ungefähren Masse
Switch 10,1 x 15,8 x 2,8cm
Fass hat ab ca 2,5cm Höhe diese 10,1 Breite für Switch
Rand vom Fass ist 8 bis 12mm nach innen gedrückt
Fass 24,6 x 15,7 cm
Radiator 16,2 x 12,2 cm
Zitieren
