Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: HDrive jetzt auf Kickstarter
    Hallo Zusammen
    Mein integrierter Servo Motor ist nun live auf Kickstarter http://kck.st/2gal6IG.
    Es handelt sich um einen feldorientierten Schrittmotor (FOC) welcher im Strom-, Positions- oder Geschwindigkeitsmodus betrieben werden kann. Das alles über TCP. Keine Kabeladapter, keine Gerätetreiber. Der Motor hat einen Webserver darauf, über den alles eingestellt werden kann.
    Um den Motor zu steuern, braucht ihr mit Matlab nur 3 Zeilen Code. Mit C#, Java, Python auch nicht viel mehr, TCP Socket öffnen, XML Ticket mit Fahrbefehl generieren und absenden.
    Wir haben auch noch einige Projekt damit gemacht, z.B. unser 6-Achsen Knickarm-Roboter, welcher über ein C# Programm angesteuert wird.
    Ich bin gespannt was ihr dazu meint Bild  .
    Liebe Grüsse
    Chris
    Tolle Sache, klingt verheißungsvoll.
    Schon über Power over Ethernet nachgedacht? Damit könntest du den Servo evtl. H-ROS konform bekommen!
    Vielen Dank für deine Antwort. Wir kriegen die PoE Komponenten leider nicht auch noch auf den Print, der ist randvoll. Bild   Wir haben uns das aber schon mehrmals durch den Kopf gehen lassen.
    Vielleicht gibt es einmal eine grössere Version mit PoE, dort wird dann aber die Energie knapp.
    Das H-ROS ist sehr interessant, wann wollen die damit anfangen?
    Betreffend H-ROS hatte ich mir letztens dieses Video angeschaut. Mehr weiß ich auch nicht.
    Raum Augsburg - Ulm
    Also rund 300€ für einen 20€-Stepper mit ein bisschen Elektronik und Software? Respekt!
    Ich programmiere mit AVRCo
    Raum DA
    "THE USER FRIENDLY SERVOMOTOR YOU ALWAYS HOPED EXISTED."
    Hier steckt das Wort "Servomotor" drin.
    Nun ist diese Begrifflichkeit in der Automatisierungstechnik schon ein paar Jahrzehnte lang mit bestimmten, in der Branche allgemein üblichen, Attributen belegt.
    "Als Servomotor werden spezielle Elektromotoren bezeichnet, die die Kontrolle der Winkelposition ihrer Motorwelle sowie der Drehgeschwindigkeit und Beschleunigung erlauben. Sie bestehen aus einem Elektromotor, der zusätzlich mit einem Sensor zur Positionsbestimmung ausgestattet ist."
    Wenn hier also tatsächlich ein Motor, ein Resolver oder Drehgeber , eine Regelelektronik als vier Quadrantensteller, ein PID Regler, etc. drin ist, dann ist da schon ein gewisser Mehrwert drin.
    Was halt fehlt ist das ein etablierter Komunikationsstandard genutzt wird.
    Da es busfähige Servomotoren mit integriertem Regler schon länger am Markt gibt, sind die Protokolle auch kein Geheimniss.
    In dem Fall wäre das z. B. Modbus TCP was Echtzeit Ethernet nutzt und somit auch sicher eine präzise und zuverlässige Bahnsteuerung zulässt.
    Geändert von i_make_it (07.12.2016 um 05:50 Uhr)
  1. Pen-Mutlimeter bei Kickstarter..
    Von verlierer im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.2016, 05:40
  2. Kickstarter: Pulssensor für die Pebble Time
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.01.2016, 06:50
  3. $10 Linux 64/16M Wifi SoC auf kickstarter
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.04.2015, 11:02
  4. Kickstarter-Projekt für effizientesten Glühlampenersatz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2013, 00:11
  5. Erfahrungen mit Kickstarter
    Von m.a.r.v.i.n im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 14:38
