Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Panasonic AN8244SB Datenblatt gesucht
    Aachen
    Hmmm....also es gibt 6 Leitungen am Anschluß der Platine. Wie wäre denn das logischste Vorgehen um selbst das Pinout herauszubekommen?
    Einfach erstmal durchklingeln, welche Leitung wohin führt und dann überall mal nen Pegel anlegen?
    Ich hab gelesen, dass es Polygon-Spiegel gibt, die eine Spannung zur Drehzahlregelung benötigen, als auch welche, die einen Takt dafür benötigen.
    Am einfachsten ist vorm Abtrennen der o.g Leitungen bei laufendem Motor die 6 Signale mit Oszi fotografieren und Amplitude und Zeitbasis auf den Fotos notieren. Dann ist das IC unnötig und der Motor kann mit selbst gebastelter Schaltung gesteuert werden.
    Nun, die Versorgung kann man sicher an den dickeren Leitebahnen erkennen. Dann sucht man Elyte, da kann man die Polarität ablesen. Nach den Information, die es über das Board, den Chip gibt, kann die Versorgung bis zu 24V betragen. Sind Elyte drin, die eine geringere Spannung haben (aufgedruckt) werden möglicherweise auch noch 5V gebraucht.
    Dann mal vorsichtig die Hauptversorgung ans Labornetzteil anschließen. Nach den Videos soll es bei etwa 5V losgehen. Also mit angezogener Strombremse die Spannung langsam auf 6-7V erhöhen. Gehts dann los, hast du gewonnen. Wenn nicht, die restlichen Pins mit dem Scope ansehen. Manchmal kann man da schon Eingänge und Ausgänge unterscheiden. Ansonsten den Pin mal über so 10k an GND und an die Versorgung legen. Die 6-7V sollten kein Problem sein, sonst extra 5V besorgen. Folgt der Pin, ist es ein Eingang. Spannung nie direkt anlegen, sonst grillt man möglicherweise Ausgänge.
    Mögliche Inputs sind, nach den Videos: ENABLE (vermutlich aktive low) und CLK. Sollte man bei diesem Board die Drehzal mit einer Spannung einstellen, wird ein CLK-Ausgang gebraucht, sonst klappt die Synchronisation mit dem Laser nicht. Braucht das Teil eine Clock, muß man die bereitstellen. Da hilft ein Funktionsgenerator oder es ist basteln angesagt. R und C zusammen mit einem HC14 ist leicht zu machen.
    Bei nur 6 Anschlüssen hat man gute Chancen, das hinzukriegen.
    MfG Klebwax
    Aachen
    Ich vermute, der Stromkeislauf wird von den beiden deutlich dickeren Leiterbahnen übernommen. Diese belegen die ersten beiden Pins.
    Ich hab mal Fotos (so gut wir grade spontan möglich) gemacht (7 Fotos als zip gepackt mit 33MB Größe!):
    http://www.digitalinventions.de/pics/polygonlaser.zip
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich vermute mal (ohne irgendwas gemessen/ausprobiert zu haben):
    6
    5
    4 Taktgeber/Steuerspannung (da alleine eine direkte Verbindung zum Chip bestelt)
    3
    2 - (dicke Leitung mit viel Abdeckung auf der Platinenoberfläche, Kontakt zum Elko)
    1 + (andere dicke Leitung)
    1, 2 und 4 könnten dann Rückkopplungen zum IC und zum Auswerten der Synchronisation sein.
    Geändert von Cysign (05.12.2016 um 09:26 Uhr)
  1. Datenblatt zu MAE Schrittmotoren gesucht.
    Von Zipfus im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.06.2015, 22:17
  2. Datenblatt zu ausgebautem TFT/LCD gesucht
    Von Seba1986 im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 13:37
  3. Datenblatt wird gesucht
    Von sellentin im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 18:08
  4. servo datenblatt gesucht
    Von clech im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 08:53
  5. Datenblatt gesucht!!!
    Von x-ryder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 17:45
