Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: einfaches multitasking mit arduino
    Raum DA
    Dazu muß man die Notation "long nextMinWakeUp = (nextWakeUpSRV < nextWakeUpLED) ? nextWakeUpSRV : nextWakeUpLED;" kennen.
    http://forum.arduino.cc/index.php?topic=205334.0
    Das entspricht also:
    IF nextWakeUpSRV < nextWakeUpLED
    THEN nextMinWakeUp = nextWakeUpSRV
    ELSE nextMinWakeUp = nextWakeUpLED
    Damit wird dann schlußendlich das "delay(nextMinWakeUp - currentTime)" mit einem Zeitwert gefüttert.
    Lässt man es weg läuft "void loop();" einfach schneller durch.
    Kann man weglassen kann man aber auch behalten wenn die CPU zu schnell ist.
    Da das ganze ein kooperatives Multitasking ist, wird mit nextWakeUpSRV und nextWakeUpLED von den einzelnen Tasks mitgeteilt, wie lange es dauert bis sie wieder auf der Zeitscheibe dran sind.
    Da bei Batteriebetrieb ein Delay() schon mal etwas Energie spart, ist is dort sinnvoll.
    Denn dann wartet die CPU immer bis der Task mit der kleineren Restwartezeit drangenommern werden will.
    Springt dann beide Tasks an und bekommt die aktualisierte Restwartezeit zurück.
    Werden es dann mal mehr als zwei Tasks, wird dieser Codeteil natürlich umfangreicher oder man lässt ihn halt weg.
    Geändert von i_make_it (28.11.2016 um 16:37 Uhr)
    nahe Dresden
    aha, danke Bild
    bedeutet, man muss dann von den vorhandenen tasks mit einer verschachtelten if/then/else abfrage den task mit der kürzesten wartezeit finden und die ist dann das nächste "nextMinWakeUp". Spielen die anderen dann noch eine rolle? Ok, ich denke nein, weil ja die kürzeste wartezeit bei jedem durchlauf von loop neu berechnet wird...
    gruß inka
    inka,
    du kannst diese Rechenspielerei getrost weglassen.
    Bei den AVRs bringt ein delay keinerlei Vorteile, da hier kein Sleep-Mode aktiviert wird, der Energie sparen könnte (selbst im Due Code wird das nicht gemacht).
    Sinnvoller wäre es, wenn du mal das Schlüsselwort "static" und dessen Funktion nachliesst und dann mal die ganzen globalen Variablen elemenieren würdest. Dann wird dein Code im Laufe der Zeit übersichtlicher und damit lesbarer.
    Meine 2cent
    botty
    Hi inka,
    in die Richtung hab ich auch mal was gebastelt, um die Sketches mit mehreren gezeiteten Aufgaben übersichtlich zu halten:
    #include "SimpleTimerMillis.hpp"
    using Timer = SimpleTimerMillis;
    #define SEC *1000
    void taskA() {
       static Timer t(2 SEC, Timer::FOREVER, Timer::START_IMMEDIATELY);
       if(t.elapsed()) Serial.println("TaskA");
    void taskB() {
       static Timer t(0.4 SEC, Timer::FOREVER, Timer::START_IMMEDIATELY);
       if(t.elapsed()) Serial.println("TaskB");
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      taskA();
      taskB();
    Die Mini-Bibliothek dazu:
    #ifndef __SIMPLETIMER__
    #define __SIMPLETIMER__
    class SimpleTimerMillis {
    using millis_t = unsigned long;
    public:
      static const bool ONCE = false;
      static const bool FOREVER = true;
      static const bool START_IMMEDIATELY = true;
      SimpleTimerMillis() = default;
      SimpleTimerMillis(millis_t timeSpan, bool forever, bool start=false)
        : timeSpan(timeSpan), isContinous(forever) {
          if(start) this->start();
      void start() {
        startTime = millis();
      void start(millis_t timeSpan) {
        this->timeSpan = timeSpan;
        start();
      bool elapsed() {
        bool elapsed = millis()-startTime > timeSpan;
        if(elapsed && isContinous) start();
        return elapsed;
      bool isCountious() {
        return isContinous;
      void once() { isContinous = false; }
      void forever() { isContinous = true; }
    private:
      bool isContinous = false;
      millis_t startTime = 0;
      millis_t timeSpan  = 0;
    #endif //__SIMPLETIMER__
    HaWe
    wenn es komplizierter wird, wird das mit den Timern höchst unübersichtlich und ineffizient.
    Daher gibt es ja auch für die AVR Arduinos MT-Libs:
    http://forum.arduino.cc/index.php?topic=347188.0
    http://www.rtos48.com/
    für den Due gibt es ja schon ewig die Scheduler Lib und auch Babix,
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Scheduler
    http://forum.arduino.cc/index.php?topic=318084.0
    doch seit nicht allzulanger Zeit gibt es auch Scheduler-Libs für AVR:
    http://playground.arduino.cc/Code/Scheduler
    http://playground.arduino.cc/Code/TaskScheduler
    Geändert von HaWe (28.11.2016 um 21:56 Uhr)
  1. [Arduino Uno] - Multitasking und Serielle Befehle
    Von neo3000 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 10:04
  2. Multitasking Projekt
    Von Osser im Forum Asuro
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 14:24
  3. Multitasking für den Asuro (II)
    Von Giwo im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 08:23
  4. Multitasking
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 16:18
  5. Multitasking
    Von FancanTeik im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 08:16
