Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Nokia 9110 welches Ladegerät ACP-7E oder ACP-8E?
    basdler
    Guten Tag,
    ich komme mit meinem Handy Problem leider nicht weiter und wende mich nun an euch.
    Ich habe mir ein Nokia 9110 besorgt, und brauche nun ein passendes Ladegerät, leider ist dies nicht ganz so einfach.
    Es gibt folgende zur Auswahl (kaufen):
    ACP-7E (Input: 21mA, 4,8VA; Output: 3,7VDC, 355mA, 1,3VA)
    ACP-8E (Input: 120 mA; Output: 5,3VDC, 500mA)
    Und noch ein paar andre...
    Und ich habe noch ein paar Nokia Ladegeräte zu Hause:
    AC-2E (Input: 80mA; Output: 5,3VDC, 500mA)
    ACP-12E (Input: 125mA; Output: 5,7VDC, 800mA)
    Ich würde mich sehr freuen wenn mir ja Jemand weiterhilft!
    Wie Ihr sehen könnt, haben die beiden Ladegeräte verschiedene Angaben bei den Ausganggspannungen sowie bei den Strömen.
    Daten vom Handy:
    Marke und Modell: Nokia Communicator 9110
    Angaben auf dem Akku: Type: BLN-3, 3,6V, Li-Ion
    Angaben auf dem Handy: Keine Angaben zu Spannung und Stromstärke.
    Raum DA
    Der BLN-3 Li-Ion Akku hat eine Kapazität von 1,1 Ah. Deshalb sollte das Ladestrom unter max. 1,1 A bleiben. Kleiner Ladestrom verlängert nur Ladezeit bis der Akku voll ist, schadet dem Akku aber nicht.
    basdler
    Danke für eure Antworten!
    Und was ist mit den verschiedenen Spannungsangaben? 5,3V oder 3,7V? Was ist denn nun richtig/besser?
    Raum DA
    Hättest Du bei dem von mir verlinkten PDF auch nur die erste Seite bis zum Schluß gelesen oder insbesondere den Schluß der ersten Seite, würdest Du die Frage nicht stellen.
    Das Wort "NIE" (Kurzfassung von niemals) ist ziemlich alternativlos und direkt darunter stehen die Ladespannungen zu den dazugehörigen Akku Nennspannungen.
    Daraus ergibt sich die Antwort deiner Frage von selbst.
    https://www.youtube.com/watch?v=SMy2_qNO2Y0
    basdler
    @ i_make_it: Ich habe bereits den Artikel durchgelesen, ich habe auch gelesen das die Spannung NIE abweichen darf. Ich frage nochmal genau nach, weil ich schon mal gelesen habe, das die Handyladegeräte eine Höhere Ausgangsspannung aufweisen müssen als auf dem Akku angegeben (siehe Zitat unten).
    Nach meines Wissens, dachte ich immer die Spannung sollte nicht abweichen. Bis ich halt auf einen Artikel gestoßen bin, in dem halt etwas anderes steht. Die beiden gegensätzlichen Aussagen haben mich irritiert.
    Hier, das Zitat:
    "Das Ladegerät muss eine höhere Spannung liefern als die Nennspannung des Akkus. Wenn ein Akku 4,8 V hat dann hat er 4 Zellen mit 1,2V Nennspannung in Serie. Eine Zelle mit 1,2 V Nennspannung wird auf 1,36-1,39V geladen, das heißt das Netzgerät muss mindestens 5,6V liefern sonst kann es den Akku nicht laden. Entscheidend für die Ladung sind nicht die Volt sondern die Ampere. Wenn der Akku zb 1200mah hat dann müsste das Netzgerät ca 4,4 Stunden mit voller Leistung laden. 10% gehen auf Kosten von Wärme und Selbstentladung. Da aber die Leistungskurve nicht linear ist also der Akku am Anfang mit 300ma aber später, bei höherer Spannung und Ladung mit wesentlich weniger geladen wird dauert eine Ladung dann ca 10 Stunden, wenn Netzgerät und Akku zusammenpassen. Also für einen 4,8V Akku bräuctest ein Netzgerät das im Leerlauf zumindest 6,5 V liefert."
    Diesen Satz wird für Li-Ion Akku lauten: "Eine Zelle mit 3,6 V Nennspannung wird auf 4,1 V geladen, das heißt das Netzgerät muss mindestens 4,1 V liefern sonst kann es den Akku nicht laden."
    Wenn du den o.g. Satz für 1,2 V echt verstehst, dann ausser Zellenspanungen (nominal 3,6 anstatt 1,2 V und maximal 4,1 V anstatt 1,36 V) ist es das gleiche.
    Raum DA
    Das Thema wurde bereits in anderen Foren durchgegangen.
    http://www.mikrocontroller.net/topic/167067
    Wenn der Akku mit 3,6V angegeben ist sind es 4,1V und etwas höher, verkraftet er bis zu einem bestimmten Punkt, dann gibt es im extremfall Feuerwerk und davor geht halt die Lebensdauer des Akku in die Knie.
    für je 0,1V unter den 4,1V gibts halt rund 7% weniger Kapazität.
    3,6V (bzw.3,7V bei neueren) ist die Zellenspannung einer einzelnen Zelle bei Li-Ion Akkus.
    1,2V haben die NiCd und NiMH Akkus.
    2,0V haben Blei Akkus
    http://rn-wissen.de/wiki/index.php?t...kku-Grundlagen
    5,3V würde ich nicht versuchen, dürfte nicth lange gut gehen.
    Bei den 3,7V läd er halt nur gut 70% der Nennkapazität.
  1. Nokia 3310 Display am s2313 oder Mega8
    Von stevensen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 10:52
  2. Welches Ladegerät für Akku 2*12V 23 Ah, Robomow
    Von casi_52477 im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 11:30
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 12:27
  4. Welches Ladegerät für NIMH 14,4V / 3300mAh Akku ?
    Von Fips1907 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 13:49
  5. Nokia 3310 / 3330 Acku Ladegerät selbst bauen
    Von mirco13 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 20:35
