Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Handyladegerät wieso 2 unterschiedliche Ampere-Angaben
    friki
    was haben zwei unterschiedliche Ampereangaben auf Handyladegeräten zu bedeuten?
    Beispiel:
    Input: AC 100-240V/
    50-60Hz/180mA
    Output: DC 5.7V/800mA
    LPS
    Danke für jede Hilfe
    .. zwei unterschiedliche Ampereangaben
    Input: AC 100-240V/50-60Hz/180mA
    Ich denke da ziemlich simpel schwarz-grün.
    @ friki
    Sie betreffen unterschiedliche Spannungen: Input = Netzseite und Output = Handyseite.
    Raum DA
    Das ist recht einfach.
    Es gibt den Energieerhaltungssatz, sprich mann kann keine Energie erschaffe nund keine vernichten, nur umwandeln.
    Elektrische Energie ist Ws (Watt Sekunde) oder kWh (Kilowatt Stunde)
    Watt ist Leistung und das ist W=V·A
    Du hast Netzseitig eine Eingangsleistung die aus einer großen Spannung und einem Kleinem Strom besteht.
    Ausgangsseitig willst Du eine Kleine Spannung haben, Dafür wird der Strom größer oder irgendwas wird Heiß (das ist dann der Wirkungsgrad der die Elektrische Energie in Wärme umwandelt).
    Also Eingangsspannug mal Stromaufnahme gleich Eingangsleistung.
    Eingangsleistung mal wirkungsgrad gleich Ausgangsleistung.
    Ausgangsleistung gleich Ausgangsspannung mal Ausgangsstrom.
    Ganz so einfach ist es dann doch nicht, da die Eingangsseite ja Wechselstrom ist und da gibt die Rechnung die Scheinleistung.
    Für die Wirkleistung braucht es da dann noch den Leistungsfaktor.
    P=U·I·cosφ
    http://www.elektrotechnik-fachwissen...chselstrom.php
    Da die Wirkleistung kleiner ist als die Scheinleistung, ist der Wirkungsgrad also größer als das was man rausbekommt wenn mann einfach mal
    5,7V·0,8A und 240V·0,18A ausrechnet und ins Verhälltniss setzt.
    Die 180mA an der Eingangsseite sind der Maximalwert den das Netzteil aufnehmen kann wenn es mit 100V versorgt wird.
    Den tatsächlichen Wert bei 240V 50Hz müsste man messen, genauso wie den Umstand ob es denn tatsächlich 240V oder etwa 238V oder was anderes ist.
    Aber ganz einfach:
    Große Spannung kleiner Strom rein.
    Kleine Spannung großer Strom raus.
    stinka
    servus,
    ich habe da auch eine Frage zum Thema Ladegeräte.
    Beispiel: Ich habe ein Ladegerät, auf dem stehen folgende Werte: Output 3,7V. Gemessen habe ich aber über 5V.
    Wie kommt das zu stande? Ich habe dieses "Phänomen" schon an verschiedenen Ladegeräten (Handys und co.) messen können.
    weit weg von nahe Bonn
    billiges Ladegerät mit schlechter Spannungsregulierung wenn es Lastfrei ist würde ich mal grob tippen ...
    du solltest es belasten, aber verbrenn dir die Finger dabei nicht
    nicht.
  1. Frage zu Angaben bei Poti!??
    Von -C3P0- im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 15:40
  2. Benötige ungefähre mA Angaben
    Von coCo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 23:48
  3. was sind das für angaben bei dem relais?
    Von SirTobi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 14:36
  4. Frage zu den angaben 2er Getriebemotoren...
    Von Devil im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 17.10.2004, 21:41
  5. Zahnriemenräder [Frage zu Angaben]
    Von FoCus im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.06.2004, 17:58
