Du meinst wohl das bauen des Programms funktioniert nicht.
Ohne weitere Informationen wie z.B. das Makefile oder die Projektdatei oder insgesamt dein Build-Setup aussieht kann man aber nicht wirklich was dazu sagen.
Ich vermute du mal du meinst mit Qt den Qt-Creator ? Das ist eine IDE. Qt ist ein Framework was hauptsächlich für GUI Oberflächen verwendet wird.
Wenn du wirklich den Qt-Creator meinst, dann könntest du versuchen z.B. den Build-Ordner zu löschen (bzw. im Erstellen Menü - Alles Bereinigen auswählen)
Zitieren
